标题: A1466风扇狂转 [打印本页]
作者: 余人    时间: 2017-12-1 21:17
标题: A1466风扇狂转
机器型号:苹果A1466 13年
板号:820-00165-A
故障:1分钟后风扇狂转,声音很大
维修流程:
风扇狂转原因大概以下几点:①bios的问题
                                          ②风扇问题
                                          ③温控问题
                                          ④其它外设问题
修之前查了论坛,发现好多这种问题,可惜都没解决我台机器
①先按了四个键复位一下,无效
②刷bios,无效
③风扇没有,暂时没换
④键盘,触摸,外设都能正常使用,ps(有种说法,断开触摸到主板的排线会狂转,断开电源小板到主板的排线也会狂转,修好后忘了测试),目测排线正常,接口也正常,没发现问题
⑤查温控线路,smc总线有好几组
发现SMBUS_SMC_1_S0_SCL
       SMBUS_SMC_1_S0_SDA
这2个阻值一个400多,一个只有90,明显90的不正常,如图
接下来拆相连的芯片,拆了小芯片后,不行,只剩ec和小接口 了,接口目测没看出问题,直接拆了ec,还是不行,直接把小接口干了下来,阻值正常了
⑥看来问题是这个小接口了,接着重值ec芯片,值了几次也没值上锡球,恰巧来了一个同行,催着修他刚带来的机器,此时心里无比烦躁啊,骂娘的心都有了,这个同行每次来都是火急火燎的,ec暂时先不值了,修同行带来的机器,(索尼的笔记本,进水的无图纸,难修,打发同行先走,留下机器)
⑦重新拿出ec值球,抽根烟,整理一下心里的烦躁
钢网对位的时候,肉眼看对的很好,用放大镜看了一下,好多ec焊点在钢网的边上,没对齐,怪不得锡球下不去,这次很快就值好了,焊在主板上,打值正常,上电不触发了,ec被我干死了
⑧买了2块料板,换了一个ec,正常触发亮机了,风扇也不狂转了
作者: xujunpc    时间: 2017-12-1 21:21
这个是不是必须得买料版啊? 这个是不是必须得买料版啊?
作者: xujunpc    时间: 2017-12-1 21:22
ec的程序可以刷吗?》ec的程序可以刷吗?》
作者: 余人    时间: 2017-12-1 21:24
我都是买料板,比单买ec贵不了多少钱,ec没刷过,高手会不会刷我就不知道了,刷ec应该很麻烦
作者: AOS    时间: 2017-12-1 23:27
看到我头都大了:ciya:楼主有图纸好修一点,应该先查筒单的,再拆EC
作者: 三拳    时间: 2017-12-1 23:49
板子是00165,年份是15年的,不是13年。这个会伴随苹果系统卡慢,win系统不卡慢,如果开机就狂转,看小板排线,你这种开机一分钟才开始狂转,触摸排线那边的概率7成,温控的概率2成,摄像头也可能会导致。主要是触摸那边容易进水一些。
作者: 三拳    时间: 2017-12-1 23:52
电池造成的,一般风扇不会狂转,直接苹果系统卡慢
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-2 01:15
苹果的温控电路怎么那么多
作者: gh3426654    时间: 2017-12-2 08:01
一般这种有风险的维修。。我都建议他先对付用吧
作者: 巴渝小城    时间: 2017-12-2 08:29
先易后难楼主没按流程走的后果,还焊死了EC
作者: 153503003    时间: 2017-12-2 08:57
其实这个就像内存芯片一样,温度不对吹久了就容易挂。
作者: 余人    时间: 2017-12-2 09:29
三拳 发表于 2017-12-1 23:49
板子是00165,年份是15年的,不是13年。这个会伴随苹果系统卡慢,win系统不卡慢,如果开机就狂转,看小板排 ...
同学很了解苹果啊,能在说说温控么,
作者: 余人    时间: 2017-12-2 09:30
小芯片都拆完了,最后才拆的ec,小接口当时没看出问题
作者: 余人    时间: 2017-12-2 09:32
吃过亏,以后就知道了,钢网要完全对齐
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-12-2 09:38
小接口咋会坏 是不是里面铜折弯了 还是进水
作者: wanglimin205    时间: 2017-12-2 09:38
作者: 大湾    时间: 2017-12-2 09:50
这个有点麻烦,楼主思路明析,修的过程有点区折
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-12-2 10:05
没有优先查接口的条件,直接上来就干别的,思路一开始就没有摆正,想着秒杀所以贪心走弯路了。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-12-2 10:13
呵呵 这中问题我遇到过 我上次那条线没有接好  风扇狂转
作者: 哚儿科技    时间: 2017-12-2 11:04
加分,讲得详细。小白也学会了。。。。
作者: 春雨    时间: 2017-12-2 11:14
维修很辛苦,楼主分享经验很珍贵,感谢!苹果的不好修,大家多分享共同提高技术。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-12-2 11:31
厉害  厉害
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-12-2 12:37
学习,,,路过,,,看下资料,学习方法!
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2017-12-2 12:58
这种问题不好修,上次我自己那个就是狂转,摄像头引起的,可是坑惨了。
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-12-2 15:53
厉害了  值得收藏  这种情况  刷BIOS不好我就没有办法了
作者: yuhong888    时间: 2017-12-2 16:10
接口问题?崩溃,我之前也遇到一台,SMC总线全查了都没找出问题,最后只好改风扇电路,也没出现卡慢现象,但会降频
作者: 未来梦想    时间: 2017-12-2 17:35
大师级的,向大师学习了……………………
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-12-2 18:15
作者: 无名i    时间: 2017-12-2 19:07
余人 发表于 2017-12-2 09:32
吃过亏,以后就知道了,钢网要完全对齐
钢网在哪里买的啊??????????????求地址,价格,,,,,,,,,,,,,对了,还想咨询点问题,可以留下QQ么
作者: 死尔服活    时间: 2017-12-2 19:31
EC 我感觉不好植 植过一次没值好 以后再也没有值过了。全是买拆机值好的 下次我也用放大镜观察一下再试试
作者: shenxifeng    时间: 2017-12-2 19:50
没修过苹果,不知道是什么滋味!
作者: 昊天伟业    时间: 2017-12-2 20:23
楼主厉害,细心+耐心一定能搞定,学习了。
作者: 熊熊修本    时间: 2017-12-2 22:56
修过好多都是触膜板排线那里进水了,风扇高速转
作者: 大头成全    时间: 2017-12-2 23:09
这种ec只要球植好了,位对好,风枪一加热,很好焊的!
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-12-2 23:48
这种机子一般直接限制风扇电流  虽然治标不治本  但是万一修得不开机了  要赔死
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-12-3 00:03
EC 其实可以直接值在板上 再把芯片吹上去
作者: CONTROL    时间: 2017-12-3 09:45
像这种通亮的机器俺是不敢搞的,万一搞不亮了还得赔
作者: Z数码科技    时间: 2017-12-3 10:15
没修过苹果所有来学习了!希望楼主多发点苹果维修贴。
作者: yericl    时间: 2017-12-3 10:54
修过一个风扇狂转并且速度变极慢的,应为还能开机就上ASD 的EFI 模式检查,可能运气好没一会就显示问题在摄影头,拆开底盖拔出摄影头插头发现有两条金手指都黑了,用酒精和刷子清洁插口,用小刀刮干净插头后插回去就没问题了。
作者: pengxin    时间: 2017-12-3 11:29
小接口引起的风扇狂转,学习了
作者: 三拳    时间: 2017-12-4 09:11
yuhong888 发表于 2017-12-2 16:10
接口问题?崩溃,我之前也遇到一台,SMC总线全查了都没找出问题,最后只好改风扇电路,也没出现卡慢现象, ...
那你都没修好,这种问题都是秒杀送钱的,你这个是win系统,不会卡慢,进苹果系统卡到你怀疑人生
作者: 孤独=真理    时间: 2017-12-4 09:36
苹果维修你们那边一般维修费收多少
作者: tanlei    时间: 2017-12-4 09:36
修好就可以了     弯路就当经验     一个EC剪板也要不了多少钱的
作者: lbsm    时间: 2017-12-4 09:53
作者: 小坤0    时间: 2017-12-4 10:12
楼主收费多少钱,,有没有报有风险呢,,
作者: 六叶子    时间: 2017-12-4 10:19
楼主维修好曲折啊,还好修好了,功夫没白费,小接口是啥问题?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-4 10:20
{:4_115:}对于苹果一片的模糊~~~~
作者: 李漂渺    时间: 2017-12-4 10:25
小接口是接什么的?
作者: 李怀利    时间: 2017-12-4 10:54
温控电路出错系统总线微短。eC坏
作者: 汇滴成海    时间: 2017-12-4 11:07
接口还能导致风扇狂转,阻值不正常???  楼主分析是什么问题呢,接口里边微短路???
作者: blmama    时间: 2017-12-4 13:03
对的,要用料板上拆的。运气不好拆个坏的哪就。。。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-12-4 15:26
楼主你修这个机器走了点弯路,不过最好还是修好了啊!
作者: panlong19861105    时间: 2017-12-4 18:37
加分,讲得详细。小白也学会了。。。。
作者: Amy同学    时间: 2017-12-5 12:56
接口坏了也会导致风扇狂转 记住了  楼主技术好
作者: shlapple    时间: 2017-12-5 14:32
ec的程序可以刷吗?
作者: jiaoying    时间: 2017-12-5 16:58
骚哥分析的很有道理啊,我前两天才刚走这个误区
作者: huaxu1998    时间: 2017-12-5 18:11
曲折之路
作者: super584521    时间: 2017-12-5 21:10
我上次也遇到一个这样的风扇狂赚的问题、】因为 亮苹果的时间也特别慢、所以没敢修、怕干废了、后来给同行送去了400块 他给我修的、我真的想一个大嘴巴子 啊! 现在想起来真的、估计就是这个ec的问题
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-12-6 08:36
作者: 血月    时间: 2017-12-6 09:38
这种问题没有遇到过  这接口你用bga取的吗
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-6 09:54
为什么EC干了一遍干坏了,是因为烙铁拖锡的原因吗?还是因为风枪温度高了?
作者: 320768605    时间: 2017-12-6 12:04
厉害了楼主。。学习了
作者: 你会修电脑    时间: 2017-12-6 16:54
傻吊傻吊傻吊。 别说话 看天上飞飞机
作者: acp    时间: 2017-12-6 18:33
修的很好。加分了。    EC干坏的主要原因应该是风枪温度过高造成的吧。
作者: 黄剑宁    时间: 2017-12-6 19:39
我手上也有一个这个机,现在是接电源小板的排线 单电源就不开,但一起接上电池就可以开机,接上排线 小板声音 USB都正常的 。不接排线 单电源是可以亮的。但温度好高一下就100左右 一下就掉电了,。还没有认真看来
作者: smdnwx201211    时间: 2017-12-7 10:06
不接触摸,也会狂转。以前修了一个13的。
作者: 阿折    时间: 2017-12-7 17:44
收藏了,感谢分享,独乐乐不如众乐乐
作者: ffbuzai    时间: 2017-12-8 10:22
楼主标注的是摄像头的接口  是不是标注错了 理应该 查风扇的接口的条件啊
作者: ffbuzai    时间: 2017-12-8 10:25
yericl 发表于 2017-12-3 10:54
修过一个风扇狂转并且速度变极慢的,应为还能开机就上ASD 的EFI 模式检查,可能运气好没一会就显示问题在摄 ...
ASD 的EFI 模式  这个是什么意思 不明白 !
作者: liyang525525    时间: 2017-12-8 10:45
EC我一般不用网的,植株感觉更好一点
作者: xiaoming198708    时间: 2017-12-8 22:33
呵呵,其实你是自己把自己搞复杂坏了,,先用眼睛修机,能解决50%的问题,,苹果进水机,先看进水部分,保护功能好,不会烧到大芯片
作者: yericl    时间: 2017-12-9 11:39
苹果公司开发的 Apple Service Diagnostic 软件简称 ASD , ASD软件又分OS模式和EFI模式 ,OS模式是模拟系统条件下更好的测试处理器、USB、IR等设备,EFI模式就是直接测试基础硬件。 2013 年的A1466 应该是用ASD 3S156 版本来测试。
作者: oyzy2012    时间: 2017-12-10 17:05
楼主真是有耐心,这么麻烦的机器都修出来啦
要是我碰到啦,早就放弃啦,太难啦
作者: 宅少豪    时间: 2017-12-12 20:45
楼主经验很足,修起电脑来毫不含糊,给愿意分享经验的人加分
