华硕笔记本f83维修
黑客不要黑我呀
2017-12-1 20:31
华硕笔记本f83维修
机器拿过来插电开始有0.01待机 然后马上就没有了 故障大概觉得是待机问题 然后拆机 打各大电感阻值 公共点 都ok的 然后去查3v 5v 发现3v出来了然后5v没有 然后下了图纸发现这个机器是先出3v 然后ec再去控制5vpwm的开启的 然后就先不管 就按着不触发的思路去修了 然后测量开关 3.3ok按开关有跳变 avcc好的 ec复位好的 时钟ok的 但是不出sus_ON 问题找到了 原来是ec此信号不正常 一般知道的老铁都知道这个信号不正常一般查acin 信号 然后我直接去查acin [img]file:///d:\Documents\Tencent Files\1781940505\Image\C2C\ILM5Q6M794GZP[GRDE][90F.jpg[/img]然后发现acin不正常 acin为一个100k电阻和13k电阻分压 经过分压得来是2.2v左右 实际测试只有1.3v 发现电阻变质 换掉之后分压有了2.3v 可是充电芯片还是不拉低发给ec120脚的电源好信号 然后我想换充电芯片 最后没找到 就直接把这个脚位人为拉低了 然后就修好了 因为怕会影响电池 打电话给客户 客户说电池老早就坏了
