标题: hp elitebook 840 g2 掉电 [打印本页]
作者: 神奇连    时间: 2017-12-1 17:17
今天在店铺里收到一个hp elitebook 840 g2的板子,顾客说是不开机,自己上电试了一下,掉电,上电到0.2a左右就掉电重启,最讨厌的就是这种板子了,遇见缺供电还好说,怕是供电正常别的原因引起的掉电,那才麻烦呢,话不多说拆机
拆机打电感阻值正常,去掉内存后上电0.2a不掉电不会反复重启了,去论坛看看有相识的问题没。养成了习惯了呵呵,大部分就是刷BIOS之类的。心想碰碰运气撞大运。在论坛找了一个BIOS刷了上去涛声依旧还是掉电啊。看来不是BIOS的问题了,量电压吧,一个一个的量,发现有一个电感没电压,当时也不知道这是什么电压没出来。就在论坛上找了图纸,看看什么电压没出来,如图
l6300这个电感没电压,这个芯片是直接出来电压的,可能是内部集成MOS管吧,测量15脚
VIN 28脚电压正常,26脚VREF电压也正常,怎么不出供电呢,奇了怪啊,一般情况下有上下管时,可以拆了上官看G级是否有电压,自举是否正常,这个只有一个电感啊,仔细看图,5脚BST不就是自举嘛。量了一下果然发现异常,此处没有电压,0v,看它相连的电阻电容,发现电容端有点发黑,用镊子戳了戳,掉了终于发现问题了,找块料板换个同样容量的电容,提醒各位,这个电容可不能乱换哈。还是比较精密的,不是滤波电容的话还是看看它起什么作用,再换
。换好之后,再次上电,开机有点慢,可能是刷的BIOS问题,把原来备份的BIOS刷上,很快就亮机了,维修到此结束,各位看官加点分哦,写个帖子不容易哦,
作者: wsm001    时间: 2017-12-1 17:23
理论挺扎实的,让小白学习了,问问大师,能不能把BIOS发出来啊,我也有个板子,刷了好多次不是不开机回事开机太慢啊,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-1 17:44
。。。这照片实在看不清楚,不过楼主心细啊,要是我肯定是先换芯片了
作者: 神奇连    时间: 2017-12-1 17:59
不好意思哈,我用手机拍的,像素不行,嘿嘿
作者: 神奇连    时间: 2017-12-1 18:00
wsm001 发表于 2017-12-1 17:23
理论挺扎实的,让小白学习了,问问大师,能不能把BIOS发出来啊,我也有个板子,刷了好多次不是不开机回事开 ...
好的,QQ给我,我再传给你哈
作者: 沈元    时间: 2017-12-1 18:28
缺供电的还好修   捡到钱了
作者: 神奇连    时间: 2017-12-2 10:19
沈元 发表于 2017-12-1 18:28
缺供电的还好修   捡到钱了
是的呢,确实捡到钱了哈,为老板捡的
作者: yuhong888    时间: 2017-12-11 18:14
BOST脚的电容只要是芯片BOST脚上的都是通用的,前提大小要一样
作者: 好运2010    时间: 2017-12-12 14:53
查信号了,看看信号都正常不???????????????
作者: pxlh77    时间: 2017-12-12 15:01
作者: 长兴正通    时间: 2017-12-12 17:25
作者: wanhq    时间: 2017-12-12 17:42
楼主 厉害
作者: 让我心动    时间: 2017-12-12 17:59
楼主这是自举不足。需要进补了。
作者: wfnhgg    时间: 2017-12-12 18:13
这可不是捡来的。。。这是积累来的
作者: 战之神    时间: 2017-12-12 20:05
多谢楼主分享,小白来学习了
作者: 舞动555    时间: 2017-12-12 22:08
楼主修的心细,理论基础也好,学习了。谢谢分享。
作者: 神奇连    时间: 2017-12-12 22:23
感谢你的评论。我会再接再厉的哈
感谢你的评论。我会再接再厉的哈
作者: 神奇连    时间: 2017-12-12 22:25
wfnhgg 发表于 2017-12-12 18:13
这可不是捡来的。。。这是积累来的
我也是小白啊,刚从实地出来哈,
让我心动 发表于 2017-12-12 17:59
楼主这是自举不足。需要进补了。
嗯嗯嗯,是的啊,每天学习新知识哈
作者: 神奇连    时间: 2017-12-12 22:26
wanhq 发表于 2017-12-12 17:42
楼主 厉害
谢谢你的评论,我会再接再厉的哈
作者: 神奇连    时间: 2017-12-12 22:27
是得,我就是在别的板子芯片自举上找的电容
作者: 神奇连    时间: 2017-12-12 22:28
正常的,供电,基准,开启都有的呢,
作者: jianjun    时间: 2017-12-12 23:25
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
