高压板裂了可以接吗
lz0913
2017-12-1 17:06
高压板裂了可以接吗
(1.4 MB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2017-12-1 17:02 上传
电源接口220V处裂了 N和L到整流桥不通 可以直接一拖锡把它们连一起吗 图中我把裂的位置刮了然后加锡 搞完后还没加电 问下
电好像没经过板层吧 求助!!!
木头爱吃荔枝
2017-12-1 17:24
也可以的,要给裂缝加个棒棒胶就好,别接触金属壳子就危险了。
zhangxunhai
2017-12-1 21:18
用导线直接连上就可以了,。。。。、、、、
gh3426654
2017-12-2 07:57
可以接没毛病。。。。。。。。。。。。。
Yy.
2017-12-2 08:31
没有其他板层,放心接就行。。。。。
chaihuali88
2017-12-2 11:14
放心接, 没有任何的问题, 搞完了用热熔胶固定下
新安江
2017-12-2 13:09
稳固的做法:断裂处要加铜线过桥,再补焊。
电源D头要用胶固定好。
不想上白班
2017-12-3 14:24
可以 飞线 飞飞飞飞飞飞 飞就完事了
江苏鸿宇
2017-12-4 12:33
当然可以了,这个有什么啊,电源板也没什么板层的说法
小问题要搞成大
2017-12-4 16:13
显示器电源板可以
632261789
2017-12-4 16:29
可以接的啊 没毛病 电源板也没什么板层的说法
竹林冷雨
2017-12-4 16:54
先把板子固定好,接着按着线路板断裂的地方,刮开或者刮断铜皮,飞线 不要太细
简简工作室
2017-12-4 17:08
显示器电源是单层板,可以链接的
chenjiali
2017-12-4 17:44
可以呀,但是你接完了还是没有修好。感觉浪费电了焊锡了
htceos
2017-12-4 18:16
大哥你是怎么认证的技术员
1226143370
2017-12-4 18:39
怎么不可以?线搞粗点就好了,完了再搞点胶粘住不就OK了
付吕剑武
2017-12-4 20:36
换电容剪下的脚,融到锡里面就行,起到加固的作用,焊好不行的话,说明还有其他故障。
lastchen
2017-12-6 11:09
直接飞线可以的 注意不要碰到金属壳就行
海岸科技王峰
2017-12-25 14:04
没问题 没有任何问题 放心搞 没问题 没有任何问题 放心搞
功夫一般般
2018-1-29 15:16
在板子开裂处 加焊一段导线 会更牢固 防止插电源线 造成开焊
chengchunxin
2018-1-29 17:27
可以 但是要接好一点注意 漏电的
落叶ㄨ飘零
2018-1-30 14:01
我一般都在里面加个电容腿
yidaoook
2018-1-30 17:49
中间加根铜丝吧,跟水泥里要加钢筋一个道理。
yjwxfxte
2018-1-31 22:11
飞线,连都可以,只要是同一条线……完全毛问题
徐宝国
2018-1-31 23:28
楼主可要注意安全哦,这种电源板不小心可是会电死的哦
艺术园林2015
2018-2-2 10:39
这个肯定可以的 ,最后还要做好固定。就ok了 可以用704也绝缘也可以起到固定作用
930398298
2018-2-2 11:33
断掉的线接好 不短路就行了 稳稳地
腾程科技
2018-2-2 14:01
这机器没有板层线,直接在上面接好就行了
付豪杰
2018-2-2 14:09
很难接 危险 打火的
yvhai2010
2018-2-2 15:07
为了稳定 ,建议再飞一条粗线为妥。这种电路板的电路都是双面电路
暮观白云落
2018-2-6 16:10
放心接, 没有任何的问题......,
电锤
2018-2-7 11:25
飞线最稳妥,电源插头插两下又断裂来了
lws037
2018-2-7 11:38
就这样处理,没有问题的,实在不放心就加一条线上去
lws037
2018-2-7 11:39
我经常这样搞
天然火焰
2018-2-7 11:44
这种板子,简单好修打好交再补好焊旧行了
千里骏马
2018-2-21 17:33
可以,接好粘好固定好就可以了。
芯动科技
2018-2-21 18:05
单层板这样处理是没有问题的,注意好强度就可以了
7247247241
2018-2-21 20:35
maomao0505
2018-2-21 22:50
学习了~!!!谢谢~!!!!66666666666666
愿志科技
2018-2-22 12:09
用锡丝可以 但是为了稳定安全 应该用导线
寻雨轩88
2018-2-22 15:00
最好是加个导电的东西焊上面,直接加锡不一定结实
贝尔电脑
2018-2-22 15:08
可以接的 接ADJ 5V 开关 接地 应该就可以了
