标题: 联想E40-80 LA-B091P触发到0.2多掉电 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2017-12-1 17:04
机器触发电流到0.2多,马上就掉电......可以在次触发.......情况一样的..BIOS刷过了..请问大师们给个思路下
作者: 13694295506    时间: 2017-12-2 13:18
看看触发时候哪个供电没有输出,重点查下CPU供电
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-12-2 15:46
查下二级电压都出来了吗   包括CPU供电电路   剩下就是CPU了
作者: QWER998456    时间: 2017-12-3 10:30
二级电压cPU供电电路   剩下就是CPU了
作者: H55    时间: 2017-12-3 13:03
二级电压杨伟了 起不来, 检查下
作者: 12301230123    时间: 2017-12-3 14:38
电压没有转换出来!!!!!!!!!!!!!!
作者: 啊博    时间: 2017-12-18 11:49
谢谢大家,,后面检查是CPU挂了.............................
作者: 冬浩    时间: 2017-12-25 16:25
en
作者: yanbo    时间: 2017-12-25 18:00
   后级有短路吗   ,看看开机电路
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-12-25 18:58
请问大神cpu挂是哪个信号不正常? 还是直接短路了
作者: zhx9544    时间: 2017-12-25 20:10
                  先看看是不是有电压没还没出,,,
作者: xujunpc    时间: 2017-12-25 20:13
看看CPU供电,周围电路!!看看CPU供电,周围电路!!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-12-25 20:24
这种情况明显的缺少供电呗,供电出不来肯定会掉电的
作者: 14708215648    时间: 2017-12-26 10:09
CPU供电 问题 吧                或者短路
