DELL LA-9981P.pdf
(2.15 MB, 下载次数: 32)
大湾 发表于 2017-12-1 16:01
新款的本本,只有跟着时序修了,一步步找吧
龙少恒良 发表于 2017-12-1 16:24
我刚刚在修e7240,给你测量一下,上管g极电压13.65v
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-12-1 16:28
还没修到过,来看看学习下。看看有没有人讲解下
木头爱吃荔枝 发表于 2017-12-1 16:47
楼主,这个公共点17V是正常的,我前天修过的,最好查一下待机芯片的条件。
木头爱吃荔枝 发表于 2017-12-1 16:49
楼主,你看红色箭头,确定公共点是17V啊
木头爱吃荔枝 发表于 2017-12-1 16:57
有重点,最好查待机芯片的条件。
583931727 发表于 2017-12-1 17:05
这个3S2P是指电池电芯连接方式么?三串两并?
木头爱吃荔枝 发表于 2017-12-1 17:07
好像是的,关键看主板设计的,我上次遇到过公共点13V或者17V,都正常的
583931727 发表于 2017-12-1 17:12
机器外壳应该也有会输入电压值的吧
志诚本本维修 发表于 2017-12-1 16:54
修好没 我也有一台进水上午机器。。。
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 17:17
刚刚修好了,问题没有出在充电ic那边,还是35V这边的问题,线性电压没对
583931727 发表于 2017-12-1 17:21
线性电压不对,导致不产生公共点电压?
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 17:23
不知道,又换了各待机芯片和上下管,一套全换了,公共点电压就正常了,13.5V的
583931727 发表于 2017-12-1 17:30
待机下有3/5伏输出吗?或者只有线性3/5伏输出?
笔记本维修888 发表于 2017-12-1 17:27
现在的笔记本很难修了,我都不知道应该怎么办
wanhq 发表于 2017-12-1 17:31
还是线性出问题 啊
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 15:43
各位大神,求思路啊,小弟在线等
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 16:38
亲 ,确定不?意思就是 G和S电压一样是吧?
线性电压不对,导致不产生公共点电压?
1035672944 发表于 2017-12-1 18:01
这个机器是两个隔离 第一个是20v 而不是给后面供电的 第二出来13v才真正的公共点
不在犹豫` 发表于 2017-12-1 17:35
我觉得我买的芯片有问题,换了两个才出线性电压,换三个芯片和一套上下管后才正常出待机
wfl408460760 发表于 2017-12-2 01:45
哪个脚是线性电压
黑客不要黑我呀 发表于 2017-12-1 20:55
不对 他的公共点电压已经出来了
583931727 发表于 2017-12-2 11:06
不是要经过PWM降压成13V左右电压才是公共点电压吗?哪里出来了?
kennan1101 发表于 2017-12-3 11:46
咋修好的啊~~~~~~~~~~~~~大神,发个帖子讲下呗
tanyu155 发表于 2017-12-2 12:14
图纸是个好东西
tanlei 发表于 2017-12-2 12:55
3 5v线性短路了?
陈建祥 发表于 2017-12-2 13:01
公共点17v是对的 四节电池就17v左右 3节电池就13v
出来炸道-- 发表于 2017-12-2 13:32
肯定后面还有短路的,楼主进水的机器实在修不好用放大镜挨个原件看一下 肯定有发现的
鑫宇宙 发表于 2017-12-2 13:38
17V 正常的 上次修到个 看来楼主已经找到答案了
杜俊岩 发表于 2017-12-2 13:40
跟着时序修了,一步步找吧......
QWER998456 发表于 2017-12-3 10:18
这机子13 17公共 点都有 按电池电压来的
不在犹豫` 发表于 2017-12-3 15:58
亲 没短路噢,可能是订的芯片有问题,换三个才好的呢
hacker6010 发表于 2017-12-3 20:34
老司机,公共点的电压取决于CELL设定脚!
修那么多苹果你不知道?
龚 发表于 2017-12-3 18:31
这个公共点17V是正常的。公共点在充电电感。
凯华电脑 发表于 2017-12-3 18:34
现在的板载CPU的板子都不好修,代价太高客户不愿意修了
名字非法 发表于 2017-12-3 21:34
大侠修好后说一下思路,。。。。
klw2004wj 发表于 2017-12-4 09:10
精神上支持你,是我就去换主板了
小坤0 发表于 2017-12-4 10:19
还是待机芯片这边的问题,,这机器已经是通病了,,喜欢进水到待机芯片哪里,,
谢123451989 发表于 2017-12-4 13:41
你自己修错方向了吧 保护隔离电压都过去了 而且系统供电都不正常 你走了好多弯路
昵称坏 发表于 2017-12-4 16:26
前两天我也修到了一个,公共点电压是给电池充电的电压,等修好了才明白过来 当时修的时候就感觉电压不对
无双鸟 发表于 2017-12-4 15:50
不管什么机子,哪怕多新,+3 +5V待机可以不出,但线性电压是一定先出来的,这个是先决条件。现在的设计都是 ...
无双鸟 发表于 2017-12-4 15:57
现在的新机子头疼的是电流上到0.8左右,然后一动不动了,复位呀啥都出来了,就是不亮,这个是最难修的,反 ...
klw2004wj 发表于 2017-12-5 09:21
貌似公共点就是17V吧
锐杰电脑3 发表于 2017-12-4 23:36
PQ701里面有2个MOS管,有一个击穿了,P和N沟道就不清楚了,买一样型号的,装上去就OK了,好了再来回复
锐杰电脑3 发表于 2017-12-4 23:25
这款保护隔离我也和你一样,修到山穷水尽了,才去换PQ701的,
锐杰电脑3 发表于 2017-12-4 23:22
修到过一例,保护隔离过来了,就是公共点电压13V不正常,PQ701二合一MOS保护隔离管导致的,,,可以尝试换 ...
wwuu123456 发表于 2017-12-5 09:30
现在卖芯片的你买两个芯片肯定有一个是坏的,所以一次最少买5个,里面最少能用2-3个是好的。。。。
