从这个示波器所显示的波形中能看出一些什么样的信息?
m1717
2017-12-1 15:03
这是一个12V 1.5A开关电源带载1A时的变压器副边的波形。能不能详解一下这个波形,如何看出开关频率,占空比等信息?
ovhmhmk
2017-12-1 15:03
1、拓扑结构都不提吗?就说个变压器副级电压,让人就用常识去猜是flyback?
2、占空比周期频率的定义骚年能不能先了解一下再问,这就是秃子头上的虱子
3、为什么有ringing骚年清楚吗?怎么算或者估计与消除呢?
印度大拿
2017-12-1 15:03
典型的DCM反激波形。
如何看出开关频率:
波形带有明显的周期性,用示波器光标测量一下周期,取倒数得到频率。图中周期约15us,频率65khz左右。这个方法适用所有单端拓扑。
如何看出占空比:
前面已经知道了周期,再用光标测一下波形中电压为负的时间,除以周期得到占空比。反激电源次级二极管承受固定反压时原边开关导通,对应图中的负电压时间。图中原边开关导通时间约3us多,对应占空比20%多。
还能从图中看出啥:
单周期内波形由三部分组成:相对稳定的负电压、相对稳定的正电压、振荡的正电压。
分别读出相对稳定的正负电压值及其持续时间,电压与对应时间的乘积基本是相等的,伏秒平衡。
如果知道输入电压是多少,输入电压与稳定负电压的比值为变压器匝比。
正电压与变压器匝比的乘积为原边反射电压。
如果同时知道此时的输入电压和输出电流,可知输出功率,使用以上信息可估算变压器原边电感量。
给我闪
2017-12-1 15:03
骚年 书上都有啊 看波形明显是反激 而且电流不连续 根据每个周期的上升沿可以读出周期时间 取倒数就是频率啦 占空比就计算低电平时间与周期时间的比 即为原边开通占空比
wz306
2017-12-1 15:03
YiHYcCgb
2017-12-1 15:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
巴渝小城
2017-12-1 15:15
我怎么看不到图了奇怪了
新安江
2017-12-2 13:25
图片呢???、
楼下各位怎么看到了?
