标题: 联想 Y470 蓝屏到花屏 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-12-1 14:29
标题: 联想 Y470 蓝屏到花屏 ?
接手一台联想Y470,开机蓝屏
重新装系统,发现显卡驱动打不上,集显 独显 都是感叹号。
论坛上发现,这机器有通病,U11转换电压问题,拆机测量,果然没有转换出来,4脚控制电压没有,省事期间直接去掉 U11,装上一个电感,直接连起来。
开机测试,显示屏明显缺色,淡黄色的做旧效果,英文字母乱码一样的花,以为屏线没有插好,关机插一下,还是缺色微花,断开独显供电,故障依旧。
测量屏线接口,发现 LVDS_A2 偏低,万用表针点上去的时候,屏幕由微黄变白,查图纸 这个信号是直通到PCH  HM65的,果断更换HM65,换好测试,故障依旧,日了狗了。
一点点变化都没有,至少说明桥做的还比较成功。
U11转换电压不正常,已经修出来了,背面风扇下面Q74坏。
维修到这里,感觉不太顺利,发个帖子,梳理一下思路,听听大家的看法。
作者: redfish133    时间: 2017-12-1 14:37
                       这不报显卡错误啊
作者: AOS    时间: 2017-12-1 14:45
屏幕字符乱码显卡出错:一般有一块显存的坏多,测一测显存的电压正不正常
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-12-1 15:05
redfish133 发表于 2017-12-1 14:37
这不报显卡错误啊
开始显卡感叹号,没有拍照,蓝屏报的也是显卡驱动问题
作者: 一笑万年    时间: 2017-12-1 16:04
就怕修好这块,那块又出问题.................
作者: 475270381    时间: 2017-12-1 20:11
这还是显卡的问题,有些电路不能乱去的,应该有断线之类的吧,看看风扇下面
作者: 昊天伟业    时间: 2017-12-1 20:58
重点检查一下显卡的供电部分,不行加焊一下显卡,再不行只能换CPU试试了,看看是不是集成显卡的问题。
作者: 诚微科技    时间: 2017-12-1 20:59
Y470显卡如果是通病就很简单,如果不是就基本修不好!
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-12-1 21:36
楼主要换板吗?   我有可以出给你。。。。
作者: pyjincheng    时间: 2017-12-1 22:55
最好楼主还是 把通病那里修出来 有些不能改的   前一段就是有个开启没有直接短接管不想 换了才可以的
作者: 大头成全    时间: 2017-12-1 23:18
偏色屏问题吧,试下代换屏看行不!
作者: 旺达维修    时间: 2017-12-2 00:09
是显卡供电吗
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-2 01:26
显存问题吧
作者: 13694295506    时间: 2017-12-2 09:57
你还是先找个管子代换上去吧,116蓝屏一般是显卡的问题
作者: zjdsll    时间: 2017-12-3 15:00
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-12-4 09:17
跟你一样故障,我的是U49 N卡感叹号,后面问题也是跟你一样字母模糊不清楚,缺色偏红,换了一块屏好了
作者: tanlei    时间: 2017-12-4 09:33
我之前有一台一开始是不过保护隔离    然后是不触发    然后是蓝屏    然后果断不修了
作者: 黄沙    时间: 2017-12-4 09:34
排除了屏的话可以先换个U试试看 不行仔细查下显卡显存的供电
作者: 孤独=真理    时间: 2017-12-4 09:35
看着显卡问题 应该是显卡坏了或者显存
作者: lee君豪    时间: 2017-12-4 09:40
蓝屏代码是显卡的事
作者: 153503003    时间: 2017-12-4 09:45
厉害的楼主,学习了,记号收藏。
作者: lbsm    时间: 2017-12-4 09:52
蓝屏代码是显卡的事  重点显卡 查查看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-12-4 10:12
116一般就是显卡有问题,显存也有可能
作者: 小坤0    时间: 2017-12-4 10:15
首先改集显看看,是不是显卡问题,,如果改了还会花屏,,就是主板别的问题或者屏幕问题,,
作者: tanlei    时间: 2017-12-4 10:16
反正不好搞
作者: 李怀利    时间: 2017-12-4 10:21
集显感叹号很不正常
作者: qinjunbiao    时间: 2017-12-4 10:22
搞完显卡   不行就换板吧
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-4 10:47
蓝屏116显卡问题啊  有没有换过显卡试过
作者: you5841314520    时间: 2017-12-4 10:47
我都没有看见你们说换个CPU  试试呢。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-12-4 11:03
换屏试过没有啊
作者: 李胡春    时间: 2017-12-4 11:09
我想看看最后解决了没有,到底是什么问题。。
作者: chen781236516    时间: 2017-12-4 11:17
都是换显存好的, 挨着风扇两个。你试试
作者: 风浪子    时间: 2017-12-4 11:28
直接短接我换了好多不好都直接连线
作者: 514906332    时间: 2017-12-4 11:47
116代码是显卡问题啊,以前遇见过
作者: panwenchao    时间: 2017-12-4 12:13
你可以找个安装版的系统试试,然后再用驱动精灵打驱动上次我遇到跟你情况一样,换显存换显卡无果最后就是这个方法解决了。试一哈可以楼主。
作者: ycjxdn    时间: 2017-12-4 12:20
换个CPU  试一下。CPU 的核显坏也会花屏的!
作者: 夏日得风    时间: 2017-12-5 08:52
蓝屏116应该还是显卡或者显存的问题吧
作者: 547995921    时间: 2017-12-5 09:40
这还是显卡的问题,有些电路不能乱去的
作者: wwuu123456    时间: 2017-12-5 09:46
把独显屏蔽了用集显。。。。。。。。。。
作者: 高石头    时间: 2017-12-5 09:58
请问楼主老师,那这个蓝屏花屏是显卡引起的还是那个Q74坏了引起的。
作者: lxq1813917151    时间: 2017-12-5 10:11
据说A卡可以直接拆了亮机。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 文佳小新    时间: 2017-12-5 11:14
这个蓝屏报错是显卡出问题了吧,要是换卡后,就怕别的地方又出问题
作者: 寻雨轩88    时间: 2017-12-5 12:39
楼主修好了么,是显卡问题么,修好分享下
作者: 柴油机    时间: 2017-12-5 12:54
y470太多痛病了 u11的问题痛病还没遇过
作者: TXZB    时间: 2017-12-6 07:45
U11 普通的 4008管子找个就行了 你直接连上  不行吧
