标题: 3带内存示波器测试复位疑问 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2017-12-1 13:46
标题: 3带内存示波器测试复位疑问
3带内存示波器测试复位疑问  大侠们 怎么教材的复位信号是往下走  我测试的复位是往上走  大侠告知
作者: 583600096    时间: 2017-12-1 13:56
低电平处于复位状态,高电平开始工作了。不用纠结于它是高低高还是低高,都可以。
作者: aozihao    时间: 2017-12-1 14:40
我也想学习一下示波器,补清楚里面什么情况
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-12-1 15:15
示波器都没怎么用过:。。。。。。
作者: lajidong    时间: 2017-12-1 23:32
这个不用纠结,AMD平台很多机子一直低电平都能亮机。
intel的最终是高电平就行
作者: liuaichun88    时间: 2017-12-6 09:15
这个确实不太明白,看有大神来解释清楚。
作者: 赵进汝    时间: 2017-12-6 09:44
你把你的示波器的斜率调整成下降沿
作者: wgopp520    时间: 2017-12-6 10:06
边沿触发 改成下降沿触发 。。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-12-6 11:45
这是正常的,以前有2个联想本本我反复测过。一个是上升波,一个是下降的波形。其实都是只要有下降的沿就对了
作者: hudada    时间: 2017-12-12 15:30
作者: charly33    时间: 2017-12-13 10:22
示波器买了一段时间了,还没怎么用过。有点复杂。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-12-13 11:09
教材和你测试的都是一个意思吧 smb读取内存之后 低电平的一个动作信号   教材是持续高电平在读完内存之后拉低复位一次 算是完成复位  你的是读内存期间 一直为低 读完之后之后持续了一段的低 都算是对内存完成复位  我是这样理解的
作者: maithon    时间: 2017-12-17 10:46
有种复位叫边沿复位,你这个是下降沿复位,所以跟电平无关。
作者: maithon    时间: 2017-12-17 10:51
作者: 547995921    时间: 2017-12-17 12:08
低电平处于复位状态,高电平开始工作了
