标题: 主板上电烧南桥维修 [打印本页]
作者: あ琳子む 时间: 2017-12-1 13:32
标题: 主板上电烧南桥维修
电脑:雷神911-E1A故障:无待机,不加电。
经过:机器修过,拆出主板后大致看了下无进水,有轻微维修痕迹,BISO芯片动过,测量主板发现待机 3V_S5短路,3V_S5后级+3V短路,南桥供电1.05V短路
拔掉南桥后测试各供电端阻值正常,+3V后级也不短路了。
直接刚换南桥SR17D,换完后测试阻值正常,待机电压也出来了。上电电流到0.12掉电了,在次测试发现待机3V_S5短路,其它正常,后测得是南桥短路引起的 待机3V_S5不正常。
为什么加电后南桥会短路呢,这种问题以前也遇到过是因为南桥没有打好所造成的。再次准备换个南桥时,想到主板维修过,就仔细把主板再观察了一遍,发现了这个。。。。。。
USB供电芯片AP2311这个芯片被别人换过,连锡了,导致其第5脚USB_OC0#与其USB供电连接到了一起,那会是它导致的吗?通过图纸发现USB_OC0#通过芯片的第5脚直接进入了南桥。
此信号做为USB供电的过流检测引脚,当负载过流或是短路时为主板提供保护。一般正常为3.3V。
现在直接与5V的USB供电直接连接到了一起,才导致了一上电就烧南桥的故障发生。
剔除掉锡点,重新刚换了个南桥后故障修复。(如有不对,还望指证)
图纸
雷神911 DA0NL8MB8E0.pdf
(1.43 MB, 下载次数: 10)
