这代Intel的产品线布局是很精妙的,我猜啊(因为目前Z370的那堆信息还没出来,所以是猜其实这个是chh的一个筒子z2227想出来的),这代intel的布局是z370全面不能超频,只有x299能超频,证据就是z370要上6核而x299最低端的还有4核,而且4核也只有16条pcie lane,明显是一个主流的定位(说不定就是7700k的马甲),如果Z370再能超频,6核超超频怎么整也比4核厉害,再加上X299的那两个低端规格(16lane+双通道)还没优势,而且之前有人说也不是钎焊,这样下去谁还买X299的低端CPU?单纯为了X299亮机花一二千买个CPU回来,不是有病?Z370的6核应该是不能超频的,想超频上x299,Intel是这个套路。这样Intel的产品线就很清晰了:5-16:评论中有人提供了新的信息,这段推测作废。姑且留下供大家赏玩。
Z370旗舰6核——下面四核双核,不能超频。
X299旗舰12核——下面10核8核6核四核,能超频。
