E47A单独用电池不能开机维修
刘华人
2017-12-1 08:26
E47A单独用电池不能开机维修
故障:同时接电池和电源适配器能正常开机,单用电源适配器也能开机,单用电池不能开机。
检查:正常开机后,进系统能正常给电池充、放电。 说明充电回路和放电回路都没有问题,最起码可以先排除下。
维修过程:单独接电池去按开关后,发现待机电压从正常的3V/5V实然间都没有了,测量待机芯片的条件,发现都正常的。怀疑是待机芯片有问题带不起负载
(151.93 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2017-12-1 08:24 上传
发现芯片是RT8206M的,家里只有RT8206A的,直接更换后,问题解决。
当时忘记拍照,所以只能把解决方法讲下。
致诚笔记本维修
2017-12-1 08:52
早起的虫儿被鸟吃,这么早就出来发帖,已加分。
CONTROL
2017-12-1 09:11
芯片坏还好修,要是电阻电容坏就麻烦了
bijibenokok
2017-12-1 09:45
这个引起的还真是少 下次要注意下了
xuzai
2017-12-1 09:47
支持下楼主 大早上的发来帖子 学习了 值得分享
153503003
2017-12-1 09:50
直接了当记号了,谢谢分享宝贵经验。
aini3365338
2017-12-1 09:54
维修有时候就是要去尝试,发现待机有问题就先换待机,不好再细查,不然哪有那么多时间去维修
lian520
2017-12-1 09:55
有点秒杀的味道哦 厉害厉害
yushuidong
2017-12-1 11:43
上来就秒杀,还没遇到这样故障,电适配器能带起负载 电池带不动?
awfef
2017-12-1 11:48
待机芯片问题?那为什么插适配器会开机?难道适配器待机与电池待机不是同一个待机?
zerui
2017-12-1 11:53
应该是电容不行吧 3V 5V电容有时候加热也能用几天。祝楼主返修哈哈
李漂渺
2017-12-1 11:53
这个故障没有遇到过
panshao330
2017-12-1 12:12
免杀啊,现在的新主板不好修啊,蛋疼一块F450L修了2天没修好
tanlei
2017-12-1 13:01
还没遇到过这种情况
血枫
2017-12-1 13:23
很少遇到芯片直接导致 一般都是上拉电阻 或者电容变质引起的
