标题: 809F和809H有什么区别? [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2017-11-30 23:19
标题: 809F和809H有什么区别?
809F和809H有什么区别?
H比F支持的芯片多,就这个吗?
作者: lajidong    时间: 2017-12-1 00:14
809F插座只有16个脚,直接支持的芯片少很多。即使购买PEB-1扩展板后可以支持更多脚的芯片,还是不如809H多
809H支持的EC比809F多
809H支持部分U盘、平板、网络机顶盒、智能电视的闪存芯片,809F不支持
作者: 397900136    时间: 2017-12-1 03:40
现在我用的就是809F 我觉得蛮好用的
作者: 喂、放不放开    时间: 2017-12-1 08:38
809H可以刷EC啊          买809H吧 很强大
作者: 420773374    时间: 2017-12-1 09:16
你好,,809F也可以刷部分EC吧
397900136 发表于 2017-12-1 03:40
现在我用的就是809F 我觉得蛮好用的
你好,你用的809F可以刷EC吗?:
作者: chinafixmx    时间: 2017-12-1 09:51
RT809H相比较809F功能强大一些,例如9012的EC程序-ITE8586E类似的程序,如果修机器多的时候,你会清楚的认识到能刷写EC程序多么重要,当然要是有钱的话可以买剪板。还H可以刷电视一类的,维修更全面一些、 自己根据自己的需要去选择。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-12-1 10:49
个人觉得809F已经不错了,看个人维修量呗,量大的话买个809H还差不多
作者: 583600096    时间: 2017-12-1 14:18
chinafixmx 发表于 2017-12-1 09:51
RT809H相比较809F功能强大一些,例如9012的EC程序-ITE8586E类似的程序,如果修机器多的时候,你会清楚的认 ...
谁说的809F不能刷EC的程序,难道我用的809F是冒牌货?
作者: 397900136    时间: 2017-12-1 16:59
420773374 发表于 2017-12-1 09:16
你好,你用的809F可以刷EC吗?:
可以的
作者: 龙横四海    时间: 2017-12-1 20:09
RT809F便宜,RT809H贵,但它可以刷IT8586这些EC,RT809F只能刷KB9012的EC
作者: zg198652    时间: 2017-12-1 20:12
学习
作者: 杰克电子    时间: 2017-12-1 21:42
个人经验,尽量买个好点的,省去日后花更多的钱升级
作者: pyjincheng    时间: 2017-12-1 22:50
主要看楼主是主要维修什么东西    一般的话就F吧 H确实功能比F强大的多
作者: 大头成功    时间: 2017-12-1 22:59
要买肯定买809h了,比808f性能强大不小啊!
作者: 旺达维修    时间: 2017-12-2 00:07
是的
作者: chinafixmx    时间: 2017-12-12 14:28
F可以刷EC,但是需要买一个宽的转接座,都要100多呢,要是现在买的话,预算足的直接809H.
作者: 583600096    时间: 2017-12-12 15:22
从来没有想过把EC拆下来刷,看起来都累。
作者: 让我心动    时间: 2017-12-12 17:55
H和F感觉就是在刷写EC的时候有区别,别的地方感觉区别不大。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-12-12 21:20
直接弄了个809H,确实不错的,很好用,也很智能化
