标题: 技嘉B75M-D3V进系统断电,然后重启,PE也一样 [打印本页]
作者: ZZCCJJ86    时间: 2017-11-30 22:11
刚开始时进系统偶然断电然后再重启,现在一旦进系统就断电,然后重启。进入安全模式,没有断电,很正常。不进系统,在BIOS下,在DOS下的MEMTEST测了很久也没有问题。后来进了WIN10 PE  WIN8 PE  WIN2003 PE 都是进入阶段断电重启,这个故障预感很难修,在论坛搜索过没有这样的问题。
尝试过刷BIOS,故障依旧
接下来就是查供电
大家有没有思路?
补充内容 (2017-12-18 14:43):
真无奈,最近一直试又没问题了,要等到有问题才能查
作者: 孙中孝    时间: 2017-11-30 22:31
那你做一下桥试试看
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-1 01:24
我觉得应该在进系统就断电时查各大供电 特别是PLL SA CPU供电是否正常
作者: weiweiwing888    时间: 2017-12-1 09:21
rsmrst 以及查 CPU供电芯片VIN是否稳定没杂波。
