标题: HP DAOR63MB6F1 时显时不显 [打印本页]
作者: 184215464    时间: 2017-11-30 15:42
待机电流0.0045  有时0.028  触发到0.04掉下来   3V5V电感对地值正常,触发会出电压
能显示时  触发直接上电到1.多  显示
不显示时触发到0.04掉下来
  现在烤了一下主板    不能显了   一直触发到0.04掉下来
作者: 13694295506    时间: 2017-11-30 16:21
先刷个BIOS看看先,然后再查电路
作者: 184215464    时间: 2017-12-1 12:33
怎么没多少人回复啊,BIOS刷了一样,不稳定也可以刷BIOS吗
作者: 李漂渺    时间: 2017-12-1 12:36
把桥加热试试
作者: 184215464    时间: 2017-12-4 18:51
放弃治疗了   没修好  给客户拿走了    HP的咋这么不好修呢
作者: yy2011..    时间: 2017-12-6 15:54
你不行啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
