IT8987E是否带程序?有知道的吗?
山人
2017-11-30 11:34
IT8987E是否带程序?有知道的吗?
根据理论来讲这芯片是不带程序的,101.102.103.105是读取程序但是他们都说带程序的,有大神知道的吗?
H55
2017-11-30 12:04
不要去纠结 这些, 不带程序和代的! 如果外面有BIOS 芯片先刷一下! 有的EC是开机自动从主BIOS写入到EC的!
你这个ITE 8987 我明确的给你说, EC里面 代存储模块! 我用 RT809H 可以读取和写入程序的。至于是从主BIOS调取还是不调取 这个由厂家 设计的。。。
zanshengwei
2017-11-30 12:12
楼下说的明白,一般的开机芯片都是有个128K的ROM的用不用厂家说了算
旺达维修
2017-11-30 12:17
有的
wangww
2017-11-30 13:31
太新了 没遇到
