标题: 快修AOC-I2369v不开机 [打印本页]
作者: DZZLLUN    时间: 2017-11-30 11:29
标题: 快修AOC-I2369v不开机
今天来了一台AOC-I2369v,问题为不开机,就是上电后,按开关没有反应。拆机如下:
型号:
拆机内部图:
屏的型号:
既然不通电,就先检查电源板是否正常,检查保险管没有坏,检查高压正常,就看看输出定义,看看有没有电压输出。
电源板的定义看到有组19V。
测量19V.如图:
输出电压正常。
可以表明问题出在驱动板上了。对驱动进行检测。
根据电源板的定义很容易就找到驱动板的供电位置。如图:
短路了。看来要跑线路了。
放大点看看。
可以看到,输入电压经过2个贴片电容走到一个8脚ic,其实大的贴片电容比较容易坏,就先把2个贴片电容去掉再说。对拆下来的电容进行检测,发现一个短路了,
检测如图:
再对驱动对地检测:发现没有短路了。
对另外一个电容测容值,发现是个10uf的贴片电容,为了保障起见,决定把2个贴片电容都换了。如图:
颜色要深点。
通电测试指示灯亮起:
说明短路已经排除。就等接上屏看有没有其他问题了。
这是驱动板的样子:
亮机图:
到此维修结束:问题为,驱动板的19V电源输入滤波贴片电容短路,19V对地短路,电源保护,导致的不开机。
AOC-I2369v.rar
84.49 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
备份的24和25
作者: 宋千峰    时间: 2017-11-30 11:42
我们喜欢电容短路的,经常可以赚到钱
作者: 20090101    时间: 2017-11-30 12:37
确实是通病,本人昨天也修了一台,也是这个电容击穿了。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2017-11-30 13:39
宋千峰 发表于 2017-11-30 11:42
我们喜欢电容短路的,经常可以赚到钱
同感同感同感同感同感同感同感同感
作者: shen4633022    时间: 2017-12-1 11:09
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
作者: guopengfei    时间: 2017-12-1 15:49
短路还是好查的,驱动板一般刷了程序不好我都换
作者: wjp0880    时间: 2017-12-1 16:12
驱动板我一般查一遍短路,如果没有明显问题就直接换了
作者: 新安江    时间: 2017-12-2 13:14
没有用的图片太多,口头表扬一下!
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-12-2 14:48
这个机器通病好不好
作者: 我是eason    时间: 2017-12-2 15:04
我自己用的就是这款AOC的显示器,希望那两个电容不要坏
作者: Ellisyu    时间: 2017-12-2 19:48
这是个通病了,以前我也修到过一个。
作者: wandengxian    时间: 2017-12-3 09:03
我就喜欢这种电容了吃票子的事情
作者: 寻雨轩88    时间: 2017-12-3 11:37
电容短路了,电源板上的电压还正常么
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-12-4 12:35
笔记本上遇到多一些,驱动板上的还没有遇到过
作者: strawhat83    时间: 2017-12-4 13:02
学习学习,争取有一天变得和楼主一样强大。
作者: longlishe    时间: 2017-12-5 14:54
楼主的工艺很是高超啊 小弟很佩服
作者: 防撒发撒发生大    时间: 2017-12-5 16:25
我们喜欢电容短路的,经常可以赚到钱
作者: lastchen    时间: 2017-12-5 19:32
这种明显短路的板子就是好啊
作者: yuanyuantang    时间: 2017-12-6 01:09
短路好。。。。。。。。。。。。。
作者: lulum    时间: 2017-12-8 21:14
谢谢分享,楼主的工艺很是高超啊 ,佩服
作者: weiyandiannao    时间: 2017-12-9 10:29
显示器维修学习中,谢谢楼主分享经验
作者: 战之神    时间: 2017-12-10 14:03
多谢楼主分享,新手的我正在学习中,向你学习了.
作者: xingjinyan123    时间: 2017-12-10 15:19
真是送钱的节奏啊 ,我也想修了
