标题: A1278的供电芯片 MAX15092G一脚怎么看 [打印本页]
作者: 真死火    时间: 2017-11-30 10:32
手上有个苹果的A1278笔记本,开始故障是短路,烧机烧到这个芯片,拆了又忘了记一脚,现在短路修好了,芯片换了个焊上,其他供电都有了,唯独没有CPU供电,怀疑是把芯片的脚位焊错了,麻烦各位大神给指点指点!!!
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-30 10:35
苹果修的少  ,,但焊盘没有标记的话,借助点位图  判断脚位  随便用万用表捅捅电阻连到哪里 ,连到哪个脚  只有笨方法了
作者: 1035672944    时间: 2017-11-30 10:48
没有标记的只有看点位,你看看点位一脚在哪里就可以了
作者: 真死火    时间: 2017-11-30 11:14
主板上的脚位我都知道,关键是芯片脚位,无法判读!
作者: 真死火    时间: 2017-11-30 11:15
长城显示器宁波 发表于 2017-11-30 10:35
苹果修的少  ,,但焊盘没有标记的话,借助点位图  判断脚位  随便用万用表捅捅电阻连到哪里 ,连到哪个脚  ...
这样应该只能判断出主板上的脚位!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-11-30 11:21
查芯片的PDF,那里接VCC,哪里接GND
作者: 13694295506    时间: 2017-11-30 16:52
这种芯片的标记应该在芯片内部,有个小缺角
作者: 真死火    时间: 2017-11-30 17:45
好的   谢谢     里面确实有个小缺角!
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-12-1 08:15
真死火 发表于 2017-11-30 11:15
这样应该只能判断出主板上的脚位!
1脚连接什么  点位图上也有啊,,,,,,,,,,,
作者: blueskycw    时间: 2017-12-1 09:41
估计是没救了
作者: 真死火    时间: 2017-12-2 17:28
blueskycw 发表于 2017-12-1 09:41
估计是没救了
位置焊错了应该不会没救吧!说的我好怕怕呀
