标题: DELL 15r-5521开机黑屏 注意哦 [打印本页]
作者: baijmhpl    时间: 2017-11-29 19:36
15r-5521 开机黑屏  电流0.9-0.8,不上内存两声报警,不接屏线8声报警,外接显示器也不显键盘也没反应,以为是显卡,搞得我加焊了显卡,最后换屏才好!
作者: 张闲逛    时间: 2017-11-29 19:50
dell 8声报警  有显卡 出问题的
作者: 神奇连    时间: 2017-11-29 20:51
八声报警是没有检测到屏吧,换屏好了正常
作者: 凯华电脑    时间: 2017-11-29 21:56
为什么不先换屏试呢,有的机器外接非得进系统才会显示
作者: 376446567    时间: 2017-11-29 22:16
8声一般是显示这方面的故障,显卡,屏线,屏
作者: 水月镜花    时间: 2017-11-29 23:13
可以先外接 就好处理了
作者: 大头成功    时间: 2017-11-29 23:24
多谢提醒,下次遇到戴尔八声报警先换屏!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-30 13:40
张闲逛 发表于 2017-11-29 19:50
dell 8声报警  有显卡 出问题的
楼主是说不接屏线是8声报警好吧?
作者: 张闲逛    时间: 2017-11-30 17:53
JINWUDONG 发表于 2017-11-30 13:40
楼主是说不接屏线是8声报警好吧?
哈哈 没注意看   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1035672944    时间: 2017-11-30 18:08
戴尔报警8声要不就是显卡要不就是没有检测到屏   这个机器还是比较新的所以显卡的几率不大
作者: 397900136    时间: 2017-12-1 03:52
八声戴尔的 一般低的都显卡和屏幕这两个喜欢出问题
作者: yshliu    时间: 2017-12-3 13:02
我把碎屏的屏幕的电路板接在屏线上,8声报警就解决了。
