标题: Dell外星人D07U放电后开机 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-29 17:09
板号:DH81M01
故障:客户拿来修的是短路,短路排除后可上电亮机,但是,关机后再开就不触发了  放电再开就好了关掉再开就有不行了
            刚开始怀疑保护隔离没过  测量接口进来的QP4   G级5.89V   管子是P沟道  电压正常下去了的  可就是不触发   于是先刷了个bios试试  结果还是一样    机器没图纸   抓瞎啊   啥头绪都没有   求组万能的网友们
作者: 求救    时间: 2017-11-29 17:20
thanks for your share,this is very nice
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-11-29 17:31
thanks for your share,this is very nice 是什么意思 没看明白
作者: 求救    时间: 2017-11-29 17:50
抢沙发 尴尬了!!!!!!!!!!!!
作者: wanhq    时间: 2017-11-29 18:40
  这个机器不好修呀
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-11-29 20:13
好技术一生难求
感谢楼主的细心分享。技术学习了
作者: 凯华电脑    时间: 2017-11-29 21:58
这个故障真心不好修,去年遇到一个也是非得放电后才能开机的没搞定
作者: 376446567    时间: 2017-11-29 22:16
看看是不是一定要用原装电源,原来是啥短路,大短路?看看隔离管子有没有击穿
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-11-29 23:52
想一想为什么放电了就能开机了呢,优先看一下rtc啊
作者: 广州维乐    时间: 2017-11-30 01:28
同意10楼上说的
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-11-30 06:52
这个可能是还有一些小短路,BIOS保护,放电后又可以开机,个故障不可修,进系统功能全部正常吗?可以试一下查外设备电路和RTC电路。
作者: 狼人    时间: 2017-11-30 08:18
先刷个BIOS看看 然后找电路图 跑电路
作者: 153503003    时间: 2017-11-30 09:15
没明白个中缘由,坐等高人解答。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-30 09:33
诚信电脑1376 发表于 2017-11-30 06:52
这个可能是还有一些小短路,BIOS保护,放电后又可以开机,个故障不可修,进系统功能全部正常吗?可以试一下 ...
进系统 都正常 主要没图纸  不好查 RTC
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-30 09:34
试过了  一样的情况
作者: zlong111    时间: 2017-11-30 10:07
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-30 13:58
这么新的机器,报的起价钱啊!有修好的动力啊!楼主钱钱就在你面前啊!
