标题: A1466 820-3437-B 机器触发无显示 [打印本页]
作者: wkj0822    时间: 2017-11-29 15:50
轻微进水  开机自动触发不掉电 正常 掉2次才开机 换了个BIOS  料板上的  不触发。。 这个机器挑BIOS吗
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-29 17:27
板号一样的吗
作者: wanhq    时间: 2017-11-29 18:42
BIOS 问题少  应该还是主板问题
作者: 1035672944    时间: 2017-11-29 19:44
你是电池取了的吧 电池取了就是这样开机掉两次正常,上好电池开机进系统就不会了
作者: 杨方斌    时间: 2017-11-29 20:06
掉了两次开机了你换了BIOS不触发了吧备份的在刷回去,不显示看看屏线附近有没有腐蚀
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-30 14:02
你换料板上面的BIOS没有用的啊!不是和你机器上面的BIOS程序是一样的啊!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-11-30 15:08
这种EC爱坏   查查
看看  是不是
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-11-30 15:46
看看是不是桥的问题哟,有时候桥问题很难搞,再刷的多也没用
作者: 13694295506    时间: 2017-11-30 16:19
应该不是BIOS的问题,你看看CMOS那里有没有电
作者: H55    时间: 2017-11-30 16:40
有的BIOS 代 OTP 数据的。。 很麻烦的
作者: wkj0822    时间: 2017-12-4 11:11
客户说是机器进水  然后进水 很少。。 查了没明显断线。。。 后面刷BIOS好了。但是这个机器刷bios 需要用原厂的纯净BIOS  已经OK~~
