标题: 联想G50-80触发不亮机,新手求助…… [打印本页]
作者: 丶独手毁天下    时间: 2017-11-29 14:55
初故障是没有待机3v  5v的,后来检测到有一个管子烧了…….pQ40换了~有待机了~触发上电到0.203v不动……检测到pl9没电(CPUPH)
供电芯片NCP81101换了……
不知是不是这个集成CPU坏了~
各位大师傅帮帮忙……谢谢
(表达能力有限+小小白)
作者: 秦韶伟    时间: 2017-11-29 15:11
PQ40击穿很有可能坏,坏之前有大电流吗?
作者: 丶独手毁天下    时间: 2017-11-29 15:22
没有大电流的
只是待机在0.16…………………………………………
作者: 丶独手毁天下    时间: 2017-11-29 15:37
现在待机正常!可以触发上电的了……就是修不出CPU供电
作者: wanhq    时间: 2017-11-29 15:40
三大招    干死他
作者: 丶独手毁天下    时间: 2017-11-29 15:56
wanhq 发表于 2017-11-29 15:40
三大招    干死他
三把斧干完了…………………………
作者: 沉默寡言2    时间: 2017-11-29 19:25
CPU有可能的。。。。。。。。。。
作者: 丶独手毁天下    时间: 2017-11-29 20:39
有师傅指点一二吗?
作者: 孤云feng    时间: 2017-11-29 21:22
CPU核心供电,上管短路很有可能了
作者: 老手电脑服务    时间: 2017-11-29 23:45
pl9对地阻值正常吗?是只有pl9电感上的电没起来了?
作者: 丶独手毁天下    时间: 2017-11-30 09:08
是的~pl9对地值才20.9………………………………
作者: panwenchao    时间: 2017-11-30 11:46
板载u坏的很多,如果不动板子的话可以交换的吧应该
作者: 衡阳天河    时间: 2017-11-30 11:54
很可能CPU坏,,。,。,,,查下CPU有没短路的地方
作者: 保定新宇维修    时间: 2017-11-30 12:37
没有供电,先查芯片工作条件啊,然后再看是CPU
作者: 血月    时间: 2017-11-30 13:13
芯片的工作条件查了吗      先把工作条件查了在看其他的
作者: 老手电脑服务    时间: 2017-11-30 23:15
20.9应该属于正常,上管击穿cpu如果要烧,阻值一般应该会为0。而且上管击穿,有些板子公共点上的电压被保护隔离了。你应该查查CPU电源ic工作条件。
作者: 丶独手毁天下    时间: 2017-12-1 00:20
老手电脑服务 发表于 2017-11-30 23:15
20.9应该属于正常,上管击穿cpu如果要烧,阻值一般应该会为0。而且上管击穿,有些板子公共点上的电压被保 ...
好吧~谢谢你的建议
