A721326822 发表于 2017-11-29 14:11
6脚和20脚是3V5V开启信号脚,查这个信号来源。
695053060 发表于 2017-11-29 14:14
3脚13脚 正常吗
谢123451989 发表于 2017-11-29 14:38
看下3 5V的 对地阻值 用示波器打下mos管的波形 断开后级试试 滤波电容有没有问题 反馈电路 就这么多了 ...
﹏蜗牛·. 发表于 2017-11-29 15:59
待机电流 0.02 芯片很轻微的发烫 断开VREG3后级不发烫 但是VREG3后级电路上居然还有0.3V的电压 不知道是 ...
﹏蜗牛·. 发表于 2017-11-29 16:29
现在是不知道这0.3从哪里冒出来的 芯片非常轻微的发烫 电压也没有被拉低 初步估计是VREG3跟串过来的0.3一起 ...
