查看: 1764|回复: 3
[主板维修]
冠铭845PL主板不开机
发表于 2009-6-12 18:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一主板不开机,测量PCI S A14为3。3  开机键有3。4V,短接开机针有电压跳变,而绿线没有跳变,所以呵呵~~~发现IT8712F-A换掉。然后开机,没有反映。然后跑线路发现是通过两个三机管开机的,其中有个坏了,跟换就OK,换I/O的时候被烙铁汤了一下,才挣40,郁闷啊
头像被屏蔽
发表于 2009-6-12 19:00:15 | 只看该作者 �
楼主你算走运了,我天天被烙铁烫,一分钱也没收到,都进师傅的腰包了
发表于 2009-6-12 19:41:02 | 只看该作者 �
楼上的这话说的真是酸酸的!等你出师了有的你赚的!
发表于 2009-6-12 20:45:35 | 只看该作者 �
40楼主还嫌弃啊。我们着修板子才30 。你已经很不错了
