HP激光打印机卡纸已解决两台一样的问题
jiaoying
2017-11-29 11:36
HP激光打印机卡纸已解决两台一样的问题
这个星期接到客户两台HP激光打印机,分别是:
HP1136单黑白打印,
HP1536dnf MFP多功能激光打印,
两台故障一模一样,打印测试页会同时出来两张纸,第一张出来正常,第二张卡纸,一半出不来。
之前在论坛上看到过,更换继电器就能解决问题,
自己心里想着试试,买了继电器回来,结果装上完美解决问题。
追云之风
2017-11-30 14:01
这个通病,电工胶布就能解决。。
Z数码科技
2017-12-5 21:15
在继电器中间贴一层胶布就行了,主要是继电器贴被磁性化了导致的!
蜗牛奔跑的速度
2017-12-7 08:58
不用买新的直接在上面贴点很薄的那种双面胶就可以了 屡试不爽
ZM199510
2017-12-7 10:27
楼主 继电器是齿轮下面的控制器吗 给个样品 谢楼主
我是阿修
2017-12-8 12:17
这样也行 贴胶布吗
2315789133
2017-12-26 17:50
双面胶很好用的,效果还非常的好,不容易坏
litao369
2017-12-26 19:50
不用更换直接把上面老化的海绵去掉用透明胶带粘几层,就可以了 维修N台了
