三星R439进系统卡滚动条维修
llsqiang
2017-11-29 10:24
三星R439进系统卡滚动条维修
三星R439进系统卡滚动条,客户机器带来说的机器不能进系统,机器电池拔掉以后测试,发现机器是可以开机 但是开机走到滚动条界面机器就死机了,大小写键盘不能用,做维修的都知道 这种机器有NEC电容,首先把机器后盖打开,更换一个内存,发现一样的效果 还是不能进系统,后来果断拆机,发现CPU 旁边有一个NEC电容,废话不说,见到这种机器I立马把NEC电容拆了,然后更换4个330UF滤波电容,然后装机测试,发现机器可以进系统了 !语言表达能力不好,勿喷!
llsqiang
2017-11-29 10:26
亮机的图片 不怎么会上传帖子
1009682045
2017-11-29 11:07
这是大电容 ?这问题还真么碰到过..这机器估计以后也少见了..
llsqiang
2017-11-29 11:08
这个是桌面的图片 刚才一次怎么都上传不起来!
H55
2017-11-29 11:42
zhen 真的是屡教不改啊, HM55 的还在用 NEC 大电容
ptmanager
2017-11-29 16:49
维修的案例可以发在
(250.34 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2017-11-29 16:49 上传
戈齐
2017-12-1 13:21
不错,不错,好东西呀~~~~~~~~~~~~
strawhat83
2017-12-5 09:06
收益匪浅,楼主强大,多多分享此类文章
