标题: 苹果6暗屏修复 亮度不可调 修复 简单经验分享 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2017-11-28 22:21
接到一台苹果6,机器来时 客户说是机器可以开机就是屏幕黑屏。来电话 还有响声呢。。。我测试了一下。确实这样。。。。。又在开机时拿灯照了照 发现里边还有苹果图标的。。等一会进系统以后也能隐约看到里边的图标。。判断这个手机是暗屏故障。。。客户说他手机里有很多照片 本来在家就像备份下来 可是接到电脑上没有成功。我心想既然客户有重要数据就先备份数据吧。要不万一维修过程中 出点问题。可就麻烦了。手机有价  数据无价 啊。。。我就跟客户说 我先想办法给你把东西考出来。手机尽量给你修。。实在修不起来就换手机。。客户也同意了。。。先把自己需要担负的责任降到最低。。。   漫长的数据备份经历开始了。。。
数据备份好了以后开始修机。。拆机   把CPU 屏蔽罩拆下来    目测 好像是背光升压二极管烧了。。小心的拆下来换上一个。。万用表表测量屏线接口的背光脚 阻值只有80多。。阻值好像有点低啊。。。接屏 开机测试了一下。。。二极管立马就烧了。。。。看来是有短路。。把二极管拆下来 测量了一下。。二极管的前端阻值正常就是后端到屏线接口这块短路。。。对照点位图 看到也就是几个电容  测量了一下 阻值都很低。熏松香 烧机。接了3.3V电压烧机   发现2个滤波电容都发热了。。立马从料板上拆了2个电容换上。。又把升压二极管换上。。。重新测量了一下阻值。这次阻值是400多。看来这次正常了。。。接屏开机。。这次可以显示了。。只是在启动过程中 感觉屏幕有点轻微闪。。进到桌面以后 感觉也是有点闪。。进亮度调节的界面  发现 亮度好像不能调到最亮。往暗了调 没问题。。调到最亮时 测试了一下背光电压只有16.8V  有点低啊、这个电压应该在16V-27V 才差不多。。看来这应该是不能调节亮度的故障。。。重新看了一下图纸。。判断应该是背光升压电感引起的。。。小心的把电感拆下来  从料板拆了一个换上。。。测量了一下 阻值  还比较正常。。接屏开机测试。。这次在启动过程中  没有闪的现象。。进桌面以后  调节了一下亮度。这次可以了。。亮度比较正常了。调到最高时 跟我的手机亮度差不多了。。机器修复。。这个手机故障挺简单的。重点是手工。升压二极管和升压电感 都在CPU旁边。。温度太高 容易把CPU 拆坏了。。。。
作者: 淡然一笑2907    时间: 2017-11-28 22:32
手机还没有维修过。    手工不过。怕。
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-11-28 23:47
问题虽简单,但手工要过关,不然u会吹坏!
作者: likai    时间: 2017-11-29 08:25
还可以的呀不错的维修。大神估计也是迅维出来了把
作者: 李小飞刀    时间: 2017-11-29 08:47
这个也算通病之一吧,烧二极管基本都是升压芯片上面的电容短路了。
作者: 17621556511    时间: 2017-11-29 09:08
思路清晰,简单明了 ,楼主技术 杠杠的  赞  。。。。。。。。。
作者: 蒋健    时间: 2017-12-5 20:58
思路清晰,手工可以!!!!!!!!!!!!!!
作者: yanmingming    时间: 2017-12-5 21:42
不错不错,我得好好学习学习,谢谢楼主的分享
作者: yudengj    时间: 2017-12-8 10:54
背光供电亮度最高时,实测电压最高多少伏呀,16伏应该不低呀。
作者: 方盒    时间: 2017-12-9 10:16
能自学吗?
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-12-9 12:40
那两个电容不是装不装都没所谓的吗
作者: 379383288    时间: 2017-12-9 15:24
看着很简单 自己动手的时候就知道了  在CPU旁边工作很危险的
作者: 469884976    时间: 2017-12-9 15:55
像这种二极管都是用钳子弄掉换上低温锡在安装。这样很安全
作者: 蓝雨威    时间: 2017-12-9 20:57
这个问题遇到好几次了,真的很烦,而且这小东西还不能装反了。
作者: 王多    时间: 2017-12-10 09:26
请问这位师傅  您说发现短路后烧鸡方法   是怎么操作的 麻烦来了
作者: 13669304472    时间: 2017-12-10 12:11
666这手工可以
作者: 13669304472    时间: 2017-12-10 12:36
楼主  暗屏的电流是多少
作者: ld349902810    时间: 2017-12-10 15:28
都是大神啊,修机能有这么清楚的思路才最重要,希望自己哪天也能到这水平就好了
作者: y787594891    时间: 2017-12-10 16:10
都是高手,小白来学习........................
作者: W296835329    时间: 2017-12-10 17:16
这CPU手工不好的 还真不敢动
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2017-12-12 04:55
很不错,虽然弯了点,但总体是好的
作者: charly33    时间: 2017-12-12 11:22
我修电脑的看你们修手机的,很佩服,元器件都那么小,焊工一定杠杠的。
作者: 李一大少    时间: 2017-12-12 11:58
前几天我遇到一台,同样问题,二极用烙铁焊下,大电感用小型手持打磨机磨了差不多用粗烙铁头焊下,焊上时用低锡浆上到焊盘,和配件两脚上,用2008风枪260,50风速,吹上。小白的处理过程
作者: lkj1    时间: 2017-12-12 15:03
原来有个6S也是不亮背光,被我搞坏了
作者: 昂阳维修    时间: 2017-12-12 17:18
谢谢楼主 !!!!最怕把U吹坏了。
作者: 灬会红    时间: 2017-12-14 10:23
老司机     这起码十年功力呀
作者: wangxinxi    时间: 2017-12-14 21:42
正常待机电流是多少呢!?????????????
作者: zaqwsx1123    时间: 2017-12-14 21:59
不错不错,我得好好学习学习,谢谢楼主的分享~~
作者: MZQ007    时间: 2017-12-16 12:02
楼主厉害  呱唧呱唧6666    长知识了
作者: yblnm    时间: 2017-12-16 12:17
烧二极管的话,一般电容都坏了的!!
作者: wxw13524692016    时间: 2017-12-16 17:07
这是个手工活儿啊
作者: 1449817482    时间: 2017-12-16 19:25
思路清晰,原理到位,手工不错,666666666
作者: liuyiuzhu    时间: 2017-12-17 10:46
这个好像是通病  三个自举电容容易短路不能拆掉只能换 二极管容易击穿
作者: 21钊    时间: 2017-12-17 12:07
经典鼓掌    多谢分享相出来  ,。,。
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-12-17 14:12
手工要过关,不然u会吹坏!
作者: 13035229695    时间: 2017-12-17 15:20
666学习了
作者: 风浪天涯    时间: 2017-12-20 12:40
今天接到一个跟你这个一模一样,不过我这个阻值只有8,差多短路了
作者: 闲淡腾    时间: 2017-12-20 14:53
小白前来学习  现在修板载原件基本上都是我都是小心加谨慎 一般不轻易动 怕引起其他故障,一般不接其他人修过板的机器
汗颜 自知技术不过关要好好学习。。
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-20 14:56
作者: 把苹果咬掉    时间: 2018-1-18 17:29
我这有个亮度低的,亮度调到一半就不会更亮了,往低了调可以,有大神知道什么情况?升压电感换了还是一样的。。灯控也换了也不行
作者: 无念的思想    时间: 2018-1-19 19:22
这手艺得多高,稍有不慎弄坏CPU又是一笔损失
作者: su860204    时间: 2018-1-20 09:23
作者: zbg    时间: 2018-1-20 10:42
手机还没有维修过。    手工不过。怕。
作者: 云涛科技    时间: 2018-1-22 15:28
CPU边的元件我都不敢动  怕怕  怕CPU爆
作者: maxcole    时间: 2018-1-23 11:30
那个升压电感很难拆,每次弄我都是直接把他毁掉
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2018-1-24 11:33
谢谢分享不错的经验,技术正很好哦 以前遇到过这个问题 我没有解决呢
作者: gengmomo    时间: 2018-1-27 18:37
求6P原理图一份。。。。。。。。。。。。。
作者: 441593939    时间: 2018-1-27 19:15
积累经验,快速学习iphone系列经验,赚更多的积分,下载更多资料
作者: blgzs2017    时间: 2018-1-28 19:33
这个也是经常出现的问题,CPU旁边还是有风险的,不过艺高人胆大。
作者: 一而再迷路    时间: 2018-1-29 12:23
        老司机!双击666+关注.....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: shoujiweixiu    时间: 2018-1-31 10:23
自知技术不过关要好好学习。。.........................................................
作者: 1KB电脑维修    时间: 2018-1-31 11:26
自知技术不过关要好好学习。。....
作者: 鑫东宇    时间: 2018-1-31 12:37
手机维修不会 俺是修电脑哦的 佩服佩服
作者: qwert521    时间: 2018-1-31 13:04
温度调到多少度 用很小的风嘴么。。。。。
作者: 蓝天小子    时间: 2018-2-1 15:54
作者: IURI    时间: 2018-2-1 17:45
楼主,手工理论都很强悍啊。向楼主学习
