weiyandiannao 发表于 2017-11-29 11:39
不放心就换一个bq25a试一下...........
温宏阔 发表于 2017-11-30 11:59
这个25V是什么电压?主板还有25V的电压?
1035672944 发表于 2017-11-30 17:38
应该不会吧 这个机器修到过啊 都是上电隔离就会过的怎么可能按开关後才出来啊
徐文康 发表于 2017-11-30 10:30
看不懂你在说什么 , 机器是好的?
JINWUDONG 发表于 2017-11-30 15:01
无意间按开关尽然可以开机 再测量bq25a又出25v了 然后不开机去测有不出 这是为什么啊,这是正常的,B ...
H55 发表于 2017-11-30 17:13
不按开关 隔离管的 G级电压 是多少? 你这个很奇怪啊,要按开关才升压到25 导通。。。 高科技哦
