标题: 联想G50-80不开机 [打印本页]
作者: only曦    时间: 2017-11-28 18:51
标题: 联想G50-80不开机
时间:下午四点
地点:广州某地
机器:联想G50-80不开机
过程:同行拿过来的机器,说不开机。
接机插电,嘿嘿待机偏高,好玩了。报价说,搞好老价格。
速度拆机,既然待机偏高肯定有东西出鬼了。摸一摸,3V电感附近发烫,芯片烫。电流0.2A。仁宝喜欢采用节点,这点个人比较喜欢,方便测量。
打表测试,3V、5V阻值正常,测到PJ304的时候滴的几声,好了就你了,打开电脑看有没有图先,找了个G50-70的代用一下。看了一下PU904第五脚LDO、+3VLP短路,先断开节点,看一下是前级还是后级短路,测试前级阻值500都正常,那就是后级短路了,导致的待机偏高,芯片发烫。好了问题确定了,烧鸡法伺候。摸一摸,好了貌似声卡烧了
,先拆了再说,再测节点,阻值正常了,在料板上找了个,装上去。处理下痕迹,焊上节点,插电测试,待机0.015A正常,按下开关,电流小跑,亮机进系统,看一下有没有声音。好了一切正常。收工。附上图片。图纸是代用的。不求精华求加分啊,各位老铁。
作者: wwuu123456    时间: 2017-11-28 18:59
思路清晰,图纸和图一起发的一眼就看懂了,以后遇到不会走那么多弯路,感谢楼主
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-29 08:55
楼主 厉害呀  3v短路导致声卡损坏
作者: ametowfor    时间: 2017-11-29 09:40
感谢分享 。请问针对3V电路的烧机法, 楼主的电压、 电流都设定在多少? 谢谢。
作者: only曦    时间: 2017-11-29 10:11
电压限制3V就行了,我这边的话电流一般不调。
作者: only曦    时间: 2017-11-29 10:13
加分啊,别看完了就走啊,发帖不容易啊、
作者: xiaoding    时间: 2017-11-29 11:09
高手修机就是不一样
作者: 卡拉    时间: 2017-11-29 11:10
楼主 , 厉害啊,   就是不知道    声卡用 待机 3v
  有什么作用?????
作者: llnn    时间: 2017-11-29 11:29
厉害了心思缜密学习了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-11-29 11:54
为什么每次我修3V短路,都是EC南桥烧的
作者: 握不住的沙    时间: 2017-11-29 16:01
很少遇到只烧声卡的一般都烧一大片
作者: 1035672944    时间: 2017-11-29 16:39
思路不错一般烧鸡就烧出来  还好ec没烧
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-11-29 16:46
楼主说的挺详细图文并茂    别人看了听容易看懂的
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-29 16:47
感谢分享,我还有个短路的没修好
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-30 15:06
楼主,老司机啊!这样的问题是直接秒杀啊!
作者: 大湾    时间: 2017-12-3 16:22
挺好,经验维修,短路烧机确实不错
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-3 18:41
经验老道,快刀斩乱麻,收藏记下了,必须顶
作者: H55    时间: 2017-12-3 20:44
老板 ,你这个 LDO短路居然坏声卡 没坏 EC 。。 厉害了
作者: 名字非法    时间: 2017-12-3 21:25
思路清晰,以后需要多多向大牛学习。。
作者: 裴华军    时间: 2017-12-3 21:31
楼主:  声卡  要  待机3v干什么用????
作者: 397900136    时间: 2017-12-4 03:26
一句话 烧它 小于3V 就可以了 兄弟
作者: 罗冬萍    时间: 2017-12-5 11:26
这中问题 也少见 楼主辛苦了 谢谢分享 小弟收藏一下
作者: 生命的痕迹    时间: 2017-12-5 12:19
一般情况,一个元件短路。两端电压为0,与它并联的的元器件两端电压为0
作者: tanlei    时间: 2017-12-5 12:31
看楼主维修 感觉就是享受
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-5 12:51
这个短路时真的运气好。     学习 了                 以后不能第一时间说EC问题
作者: 乐呵呵    时间: 2017-12-5 13:46
修起来行云流水,看起来也是行云流水,不错,我修的本没遇到过声卡坏的呢。加分咯
作者: 晓风维修    时间: 2017-12-5 13:54
很详细的维修经验啊 学习了!!!
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-12-5 14:01
烧的话 我喜欢 控制下电流  一般 调个1A  摸不出  在加大  一般都能摸得出
作者: q3611323    时间: 2017-12-8 09:18
就烧了一个声卡     命大啊
作者: super584521    时间: 2017-12-8 09:38
楼主的维修经验 简单明了 一看就修好好久的了!
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-12-8 09:49
楼主运气不是一般的好,线性并不能造成巨大的伤害,毕竟是辅助不是C位,要是3.3,那就完了
作者: 547995921    时间: 2017-12-8 09:53
作者: guoqinglei    时间: 2017-12-8 10:52
楼主真不错,思路清分析 我爱你哦
作者: 笔记本wx    时间: 2017-12-8 11:31
楼主判断很清晰,   老司机了吧
作者: 维修徒徒    时间: 2017-12-8 12:05
+3VLP短路啊   兄弟有捡到菜了,我咋就没有这么好的运气
作者: 一夕阳光    时间: 2017-12-8 13:12
我还以为EC烧了呢,没想到线性3V还会去声卡芯片。
作者: 白松    时间: 2017-12-8 14:44
这中问题 也少见 楼主辛苦了 谢谢分享 语言描述很到位
