查看: 2924|回复: 5
thinkPadT530bios密码问题
发表于 2017-11-28 18:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
thinkPadT530bios密码是在sp11里还是在sp1os2里,又或是在其它密码芯片里,bios密码忘记了要怎么弄
补充内容 (2017-12-3 14:04):
已解决,T530有自己专门的密码芯片,开机亮屏短接密码芯片U22(主板反面内存槽旁边)的5,6脚就可以按F1直接进BIOS,然后就去修改BIOS密码为空,保存退出就可以了。
发表于 2017-11-28 21:35:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新人只能帮你顶一下。。期待大牛出现……
发表于 2017-11-29 09:10:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上万能的淘宝 ,就说要买个 T530密码芯片 卖家就会告诉你的 哈哈
发表于 2017-12-1 09:40:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
某宝应该没有这种芯片啊,硬解试试取下来重新刷个试试
发表于 2017-12-1 23:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有 TPM芯片如果有TPM就先把TPM芯片拆掉  如果没有那就应该在KBC里面     放密码的就那几个地方
发表于 2017-12-8 10:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢楼主的分享,收藏次方法了,以后遇见这个问题就简单了!
