标题: 联想冠捷代工19液晶不加电,但是电压输出一点异常 [打印本页]
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-12 17:56
显示器不加电,客户送修时说是在使用中突然黑屏了,在开机不加电。
检测显示器使用电电源管理芯片EA1520a,电源板输出端有+5V和+15(应该是14V),驱动板上存在3.3v电压,开关电压就是3.3,无法确定故障点。
请问+15v是否正常。谢谢
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-12 18:17
15V应该是没有事的
作者: 全旺    时间: 2009-6-12 18:57
我修过一联想电压都正常。最后是驱动板坏了。
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-12 19:21
那估计就是驱动板了,明天我换驱动板测试一下看看
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-12 19:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 落叶流声    时间: 2009-6-12 19:35
看看什么MCU吧,代工给联想的几款显示器,有好多MCU出问题地,15V应当没事,因为没有起动算是空载,电压高点正常!
作者: 山野思欣    时间: 2009-6-14 19:12
15V大致是正常的,好像是用EA1530A的电源IC吧。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-17 21:50
没开机前14V测到15V正常,就是开机了15V也正常,有一定的允许范围的
作者: 冠捷售后    时间: 2009-6-17 22:12
MCU程序问题
