标题: 求助联想Z370不过保护隔离 [打印本页]
作者: supermh    时间: 2017-11-28 16:25
标题: 求助联想Z370不过保护隔离
广达KL5
充电芯片ISL 88731
症状 待机不正常,没公共点,电流从0,几秒钟跳一次0.25A左右,马上掉,充电灯会闪一下。
ISL88731
主供电 18.8-19.1反复,
线性输出88731LDO 5.084V正常
参考电压REF 3.186正常
88731_ACIN  0-0.8反复跳,感觉应该是瞬间出来了,但被PQ60拉低,
于是AC_OK  0.005-0.022 反复跳,感觉没有正常 开漏输出,所以也没有拉低ACOK#,于是PQ63没有导通,无法产生公共点,
这样情况,是哪里出了问题?
补充下,
公共点对地270左右,3V对地40K,都正常,
5V对地只有18,电感已经取掉,直接烧机,5V,电流只有0.2也不大像短路。。。。。。。。。。。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-28 16:56
记得这机器  3 5V滤波电容 容易挂  换掉试试
作者: jiangxujie    时间: 2017-11-28 16:58
同道中人,长虹的数据确实爱出问题,有些机子数据屏参无故出错的也有好多,变成花脸鬼脸。
作者: 346810205    时间: 2017-11-28 17:19
高手 出来指导下
作者: 晟晟晟    时间: 2017-11-28 17:57
5V 0.2的电流有点高了,5V这一路烧机看那个芯片发烫
作者: wybzxj    时间: 2017-11-28 18:06
公共端对地阻值不正常。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-11-28 18:11
5v  0.2A应该高了。要重点看看。
作者: supermh    时间: 2017-11-28 18:16
已经确认了,5V滤波电容 没有问题。。。。。。。。。。
作者: llsqiang    时间: 2017-11-28 18:28
3V 5V的滤波电容你有没有换过  ?这个机器碰到这个坏的比较多!
作者: wanhq    时间: 2017-11-28 18:39
5v  0.2A应该高了。要重点看看。
作者: a55940    时间: 2017-11-28 18:42
这个机器有通病的                       待机问题
作者: wanhq    时间: 2017-11-28 18:49
5v  0.2A应该高了。要重点看看。
作者: wwuu123456    时间: 2017-11-28 19:29
5v确实有的高了,有芯片换个待机芯片试试。。。。。。。。。。。。
作者: 神奇连    时间: 2017-11-28 19:33
5v的阻值有点低,加大电流,烧鸡试试哈
作者: supermh    时间: 2017-11-28 21:09
已经断开电感了,对地18跟前级没有关系啊。。。。。。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-28 21:23
那第一  你这个机器的保护隔离是没有过的对吧   那就要看后级是否有短路导致的保护   然后你说公共点对地住址才270多   这个是不对的    我也不知道对于其他机器  对于我而说这个阻值是不对的   一般都在430多    你可以去查公共点   直接去烧一下
作者: supermh    时间: 2017-11-28 23:16
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-28 21:23
那第一  你这个机器的保护隔离是没有过的对吧   那就要看后级是否有短路导致的保护   然后你说公共点对地住 ...
有道理,我查查公共点,,,,,,,,,,,,,,
