标题: 精英、华硕主板跑D0, [打印本页]
作者: 粪仔    时间: 2009-6-12 17:37
标题: 精英、华硕主板跑D0,
精英和华硕主板跑d0,都是775座子,都是时钟芯片发热,都是内存电压2.75,主要从哪里入手啊
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-6-12 17:43
内存电压不对,如果是BGA座的话先压座看看怎么样。
作者: 老翟华    时间: 2009-6-12 17:45
内存电压2.75可以用的,先排除座子虚焊
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-12 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴芳勇    时间: 2009-6-12 19:42
如果是档内存:供电,时钟,数据总线...
作者: cctv4news    时间: 2009-6-12 19:55
DO 曾碰到过 换座解决
作者: 多多    时间: 2009-6-12 19:55
D0和CPU传输数据有关
BIOS  U座
作者: 落叶女孩    时间: 2009-6-12 20:20
我的U是好的!怎么查????????????
作者: 粪仔    时间: 2009-6-13 08:46
哎就是老火,又没有好u试,不过手上的两个U一个C一个P的上去都是一样D0,压了也不跑,不压有时候能到16,另外时钟芯片热有问题吗,测了时钟有电压也波形
作者: 松正电脑    时间: 2009-6-13 15:12
华硕的扳子U座虚的还是多的,是在不行就刷BIOS看一下,应该可以解决的,
作者: 粪仔    时间: 2009-6-16 16:52
谢谢各位大侠,问题已经解决,做U座搞定
作者: 子小龙    时间: 2009-6-16 18:04
一直在疑惑内存拱电2.75V是否正常,,,看到这也算正常的!!!!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-6-19 08:18
谢谢各位大侠,问题已经解决,做U座搞定
粪仔 发表于 2009-6-16 16:52
是加焊U座还是换U座,如果是加焊,说说加焊方法
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-24 23:00
CPU座  BIOS
