标题: 神州 飞天 神机 [打印本页]
作者: 269296891    时间: 2017-11-28 15:17
标题: 神州 飞天 神机
今天接到同行大清早就打电话来叫修一台笔记本 神州飞天 UI45 D2  接到收上通电 跑马0.11又跳回来到0.03 拆机量电压看看 发现L28 电感没有电压出来 换个CP31 电容上去 测试看看 通电跑马正常 秒杀。
作者: ldyz1314    时间: 2017-11-28 15:25
为什么要直接换滤波电容,LZ有什么绝活判定的呢
作者: zxw212756    时间: 2017-11-28 16:01
这么多贴片芯片,我想知道楼主能找到BIOS或者能分清BIOS吗。
作者: gf0902    时间: 2017-11-29 14:11
是不是瞬间有波,你才换的电容呢?
作者: 269296891    时间: 2017-11-30 11:02
gf0902 发表于 2017-11-29 14:11
是不是瞬间有波,你才换的电容呢?
L28 有时有出少少电压 不太稳定 直接换就可以了
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-30 11:29
不出电压,先换个电容,这个步骤不错
作者: 谢敏    时间: 2017-11-30 11:37
这个本我修过  也是换的这个电容就好了  有可能是通病
作者: 269296891    时间: 2017-12-1 09:39
是是是!!!!!!!!!!!!!!!!
