标题: 联想S405 显卡 驱动打不上 有感叹号 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-11-28 13:18
碰到一台 显卡不好 的  换了之后    会蓝屏   重新打过驱动    会有感叹号     只有重新装过系统 才可以  这是为什么
作者: -步    时间: 2017-11-28 13:46
不是好了嘛!!!!!!!!!!
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-28 14:10
这种最烦了   打不上驱动 我宁愿不做    有时候换了显卡还不一定好
作者: jxm2001    时间: 2017-11-28 14:31
驱动丢失,版本不对,还有就是显卡本身问题都有可能
作者: 永久的爱128    时间: 2017-11-28 14:41
在官网下驱动试过了吗
作者: 曹红霞    时间: 2017-11-28 17:57
装了系统再跑个3D能通过硬件就没问题
作者: wwuu123456    时间: 2017-11-28 19:33
装好系统能用了,管他的。。。。。。可能就是显卡驱动不匹配。。。
