标题: d3f2-cm v1.0 一直重启 [打印本页]
作者: hxn770    时间: 2017-11-28 13:01
d3f2-cm v1.0 这个板子原本的问题是复位灯一直闪   把io边上的r6电阻更换后可以跑吗亮机, 但是过了几天不能显示,检测卡可以跑马,就快要跑亮的时候复位灯一闪就开始重启....一直重复 内存  cpu   io   bios刷过  bios芯片也换过
  小弟在此先谢过各位大佬
作者: aeioui    时间: 2017-11-28 13:41
没遇见过,等高手帮你解决吧、、、、
作者: 芯维小春    时间: 2017-11-28 15:06
估计要换板了   有时候修了这么多对下就直接换板吧   修好估计也不稳定
作者: moanna    时间: 2017-12-1 10:15
我今天也接到2片,故障跟你描述的一样。
怎么样,解决了吗????????????????
作者: hxn770    时间: 2017-12-5 11:43
没有,给客户了 一直耗着不是办法
作者: zhuchao333    时间: 2017-12-5 13:18
楼主,你先换个桥桥试试吧。。。。
