标题: 联想s800-10 板号12102-1 1.0 原厂bios 已验证 [打印本页]
作者: 海成科技1888    时间: 2017-11-28 12:59
论坛下的有的不显。有的显慢。有的不认无线独显
这个以测试。全正常。
联想s800-10.zip
5.19 MB, 下载次数: 1191, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 长风    时间: 2017-11-30 22:35
楼主的BIOS可用。     谢谢
作者: 误入修途    时间: 2018-2-4 14:39
我应该刷哪个BIOS????????????????????
作者: hnxylyly    时间: 2018-7-4 14:29
正好需要,谢谢!!!!!!!!!!!
作者: Arrandale    时间: 2018-7-24 14:51
V2.0刷进去不亮机 实测 PIB85S/TRIPOLI MB 12102-1M  VER2.0
作者: ggjj    时间: 2018-10-26 16:34
可以用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,好东西,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 同创电脑公司    时间: 2018-12-28 17:15
是两个么?有谁下过说一下,楼主怎么不说清楚
作者: 凌宇维修    时间: 2019-7-22 10:13
最近遇到这个机器刷了好几个BIOS,出现很多怪问题,1.关机时间不走。2.关机自动开机。3.有时候会自动重启。4.用一段时间蓝屏。5.有时间开不了机。6.关机重启。本身是不开机的,刷了BIOS好了。刷了第一个客户拿回去反应关机时间不走。又刷了第二个BIOS就出现后面这些情况。不知道跟什么有关了。帮我分析一下。
作者: 凌宇维修    时间: 2019-7-22 10:14
我再刷你这个试试。
作者: sxwuhui3    时间: 2019-9-3 18:59
我原先能亮,刷了以后不亮了,刷的8M的。
作者: 喜事多    时间: 2019-11-7 13:22
100%可以用,我自己的刷好了
作者: 151306180    时间: 2020-1-5 14:28
会不会无线报错 ,,
作者: 听雨眠    时间: 2020-7-1 19:08
下载下来试试
作者: 天涯为客    时间: 2020-12-4 09:40
一个开机档LOGO的刷上去试试
作者: 西山老妖    时间: 2021-1-21 21:28
下来试试看可以用不呢
作者: 西山老妖    时间: 2021-1-21 21:29
我就是S800-10,换了无线网卡后进不去。
作者: 广西本土    时间: 2023-8-4 22:50
非常感谢楼主的BIOS,今天我也修到一台联想扬天S800-10一体机板号12102-1 1.0 ,故障现象:插电开机“嘀嘀”两声屏幕黑屏没有图像背光也不亮。于是刷新了楼主的BIOS,U30 'U35同时刷新。插电开机屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
作者: daizhenhua    时间: 2024-3-12 11:36
好用,一刷就亮机很快
作者: longchaoqing    时间: 2024-8-29 10:56
我的扬天800-20可以用吧,版号一样的12102-1,rev1.0版本
作者: 刘春来    时间: 2024-9-24 20:31
好用。已经刷完测试了。
