HP.15-e065TX笔记本进尿
光头和尚
2017-11-28 11:54
HP.15-e065TX笔记本进尿
前两天接收一台HP.15-e065TX笔记本,主板版号:.DA0R63MB6F1 居客户反应小孩尿到笔记本上面,直接拆机处理到腐蚀地方,更换好的元器件上去,通电待机0.003,触发按开关后0.023瞬间掉回0.003,用万用表测待机3V、5V电压瞬间出来就掉,再按开关测待机3V/5V电压就没反应了,必须从新上电,这种情空是不是保护了?
温宏阔
2017-11-28 14:33
那你查他没出来的时候条件有哪个缺失,看看图纸上有哪个是相连的
QWER998456
2017-11-29 12:00
阿林Zz
2017-11-29 12:01
掉电后不能再次触发 大多都是有短路 保护了
黑客不要黑我呀
2017-11-29 13:04
兄弟 偷偷告诉你 刷bios就ok了
这个机器不知道为什么我之前一台进水了 然后bios里面什么都没有了 刷bios就好了 你去试试吧 绝对意外惊喜
wfl408460760
2017-11-29 16:39
这个毛病不好修,测测电感阻值,后继电路断开看看还保护不
H55
2017-11-29 17:14
我鈤,奇葩的事情,尿都搞到笔记本去了, 什么蟑螂,进水,咖啡,牛奶,饮料。。 都修过, 就是没修过进人尿的。。。
海成科技1888
2017-11-29 17:24
后极看看有短路的不。。。。。。。。。
起步总是很难
2017-11-29 18:17
这种小小的桥故障率有点高哦
潇湘
2017-11-30 10:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
光头和尚
2017-11-30 12:15
待机电压条件、电压基本正常触发开关就是不出SLP4#
衡阳天河
2017-11-30 12:23
可以是后级短路,,开机就保护了,,也可能是3 5V 供电有问题,,进尿在什么地方,重点查什么 地方
杜俊岩
2017-11-30 12:28
有短路 保护了吧,测一下吧…………
