标题: LA-6612P同时插入适配器和电池出现大短路-附BIOS [打印本页]
作者: longzai 时间: 2017-11-27 21:02
型号:DELL E6320
板号:LA-6612P
平台:QM67 I7-2620M
故障:单独使用电池或者适配器都正常,同时插入适配器和电池出现大短路。
故障分析:能开机说明主板的问题在保护隔离或充电电路
维修过程:
1、 新型的机器保护隔离电路和充电电路有的跟BIOS有关,先刷BIOS看看,但是论坛搜不到,于是改个ME试一下还是一样。
2、 在论坛搜不到同板号的图纸,找到个LA-6611P的参考分析,测量PQ27的G极在适配器模式0V,电池模式11V,说明PQ27能正常工作
3、 找到隔离电池电路,发现这个机器可以用双电池的,因为没有副电池就不用考虑这部份了,PQ46就是用来隔离主电池的,PQ46在测量中发现在适配器和电池模式下G极都是2.8V左右的电压,PQ46会完全导通,PQ45测量也是一直导通的,这样只要适配器和电池同时插入肯定就会短路,继续找线图看到PQ46由PU14的20脚控制。
4、 怀疑PU14工作条件没有满足,但找不到这个芯片的数据手册,这板的保护隔离电路非常复杂,订芯片回来也不一定能修好,于是想改一下电路,前提是要确定充电电路能不能正常工作,查图发现充电电路又是由别的芯片来控制
5、 拆下PQ41和PQ46后接上电池和适配器不再短路,装上硬盘进系统发现也能充电了。
6、 既然能充电,剩下就是怎么让电池能放电就可以了,首先想到的是PQ27和PQ46是种对立关系,只能有一个导通,PQ27是正常的,那就加一个小MOS管用PQ27的G极来控制PQ46。再看看图纸,看到副电池旁边也有个大功率二极管,如果将PD17并到PD20输出电流加倍,是否能达到要求呢?因为以前有的机器在适配器接口后面直接用二极管也都可以工作,我何不试一下,改MOS管要飞线还更复杂些。
7、 说干就干,拆下PD17直接安装在PQ46的焊盘上,因为怕二极管功率不够会发烫,于是挂上硬盘和显示屏单独用电池开机,运行国际象棋测试CPU,在CPU满负载的情况下摸这2个二极管,没有出现高温烫手的情况,用这种方法改装可以完美解决这个问题。
总结:利用二极管的单向导通达到隔离电池的作用,使用适配器时公共点电压比电池电压高,电池不能放电。
附上亮机图和BISO
LA-6612P BIOS.rar
(4.86 MB, 下载次数: 168)
