标题: 求助 G405s usb不能用 [打印本页]
作者: tll1990    时间: 2017-11-27 17:37
标题: 求助 G405s usb不能用
直接上图usb on# 是ec发出的,去了u36  u35 开启usb供电,实测usb  on#  0V  ,u36  u35  678脚有5v  ,USB数据对地681,正常,南桥加焊过,bios刷过,现在无思路了
作者: 天地融    时间: 2017-11-27 18:10
图看不清楚 是不是USB——ON是不是 短路 或者是上啦电压没有
作者: tll1990    时间: 2017-11-27 18:12
没有短路 上拉正常的  EC84脚对地正常
作者: 天地融    时间: 2017-11-27 18:17
可能是EC坏了 EC——ON开启USB供电 现在是USB借口上没电 你可以飞线 飞给5V试下
作者: tll1990    时间: 2017-11-27 18:21
直接飞5V过去试过了 不行 还是一样的的
作者: 开子    时间: 2017-11-27 18:24
先刷下bios  试试
作者: 天地融    时间: 2017-11-27 18:32
机器能亮 就USB没有5v供电 就一个口子不能用?
是不是南桥坏了
作者: zsj19870605    时间: 2017-11-27 18:41
拍的不清晰啊,最好重发下图片,能详细点最好,我这没图纸,,下载分宝贵,,,你懂的!一般来说,USB数据要是没问题,飞线供电有的话不可能用不了,同意6楼说的,刷个BIOS试下,没图纸不敢断言
作者: 475270381    时间: 2017-11-27 19:49
usb所有接口的阻值都正常?你这个应该是桥的问题吧
作者: guanyongsh    时间: 2017-11-28 03:15
usb电路中有两个电阻的,你看看是不是那个原因
作者: tll1990    时间: 2017-11-28 08:38
是不是南桥坏了
机子可以亮 USB供电也有  USB全部不能用      也怀疑南桥  换个试试
作者: tll1990    时间: 2017-11-28 08:39
今天换个桥试试  USB接口阻值都正常的
作者: tll1990    时间: 2017-11-28 08:40
zsj19870605 发表于 2017-11-27 18:41
拍的不清晰啊,最好重发下图片,能详细点最好,我这没图纸,,下载分宝贵,,,你懂的!一般来说,USB数据 ...
BIOS刷过了 不行   先换下桥看下
作者: 475270381    时间: 2017-11-28 09:05
tll1990 发表于 2017-11-28 08:39
今天换个桥试试  USB接口阻值都正常的
数据地址线的阻值基本一样的哦,如果有相差大的有可能也是桥的问题
作者: 天地融    时间: 2017-11-28 09:40
直接换桥  没毛病 肯定是  要不没道理了 小问题
作者: weiyandiannao    时间: 2017-11-28 09:44
桥旁边的偏置电压还是要查一查的........
作者: xiaoding    时间: 2017-11-28 10:12
强加开启供电试试
作者: 小林童鞋    时间: 2017-11-28 10:43
作者: 13632314333    时间: 2017-11-28 10:57
供电没问题,数据线对地也正常的话!先刷个BIOS,不行的话直接换南桥可以了!
作者: QWER998456    时间: 2017-11-29 12:06
usb所有接口的阻值
供电没问题,都正常?你这个应该是桥
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-29 12:35
都查到这份上了  不做桥都说不过去了
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-11-29 14:54
估计是桥吧  换了桥还是这样那看看线路 还跟什么连着呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-29 15:30
如果是联想 有个8角芯片也会引起
作者: 潇湘    时间: 2017-11-30 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 徐文康    时间: 2017-11-30 10:29
换南桥吧.........................................................
作者: 佳欣办公    时间: 2017-11-30 10:32
换个桥吧
我记得这机子,好像是AMD的吧
是的话,直接换好了
加焊是没有用
作者: q3611323    时间: 2017-11-30 10:39
先杀BIOS试试
作者: 小坤0    时间: 2017-11-30 10:48
直接换南桥吧,,楼主没少赚钱呀都是苏烟,,有钱人
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-30 11:05
