dell 山塞本,一开机就直接进BIOS,
冷于冰天诚
2017-11-27 17:10
DELL山塞本,,机器型号HSTNH_L05C-WL,板号SI431 REV:C一开机就直接BIOS,按F12也不起作用,从本网上下了几个BIOS,都是一样的效果,还是直接进BIOS,进不了系统,有谁遇到过,怎么解决的?
ai623698041
2017-11-27 17:16
测试下是不是硬盘问题?......................
ai623698041
2017-11-27 17:17
硬盘还有键盘排除下在就有硬盘模式
嗝嗝嗝
2017-11-28 18:39
先看有没有认到硬盘 再调一下硬盘模式
张闲逛
2017-11-28 19:07
看下bios有没有uefi 启动的选项 调节下 试试
wwuu123456
2017-11-28 19:32
一般这种硬盘读不了引起的。。。。。换硬盘试试。。。
水月镜花
2017-11-28 20:08
进BIOS 是没检测到硬盘
O賣+
2017-11-28 20:16
键盘坏了吧 连键了
xujunpc
2017-11-28 20:29
看看硬盘能不能认得到!看看硬盘能不能认得到!
让我心动
2017-11-29 00:00
山寨本,我是不接的。。。顾客肯定出不起钱。没搞头
罗冬萍
2017-11-29 09:16
把键盘拆了试试 也可以刷一个 BISO看看
冷于冰天诚
2017-12-2 17:05
最后查出来是键盘的问题,你的BIOS是好的,确实是刷了几个BIOS,都不行,最后才想着去掉键盘,去掉好了, 最后把F2键给损坏了,还不用换键盘。
aya又回来了
2017-12-2 17:58
步骤就不对么 先拆键盘 哈
先锋家电维修
2017-12-3 09:02
这种故障本来第一步就要拆掉键盘后进行下一步检查的吗
Z数码科技
2017-12-3 09:20
说明修机器,维修思路非常重要!
q707837738
2017-12-3 10:04
去掉键盘试试啊!F12出问题了,可定影响开机的
13694295506
2017-12-3 11:59
试一试把键盘给拔了,很多故障是这样的,看来LZ这方面的经验不是很足啊
q2142180
2017-12-3 12:11
先拆掉键盘 在试试
12301230123
2017-12-3 12:14
是不是不认硬盘!!!!!!!!!!!
HTKJ-08551988
2017-12-3 12:33
先排除一下键盘看是不是自动按下进BIOS快捷键了,或者换个硬盘试下
zjdsll
2017-12-3 14:57
还有这样的本子啊,应该没有人买啊
chinafixRookie
2017-12-3 15:08
键盘连键或者硬盘没有认到会导致开机直接进BIOS
曾经的诺言如
2017-12-3 15:44
是不是没认到启动盘 所以直接进去bios了
冷于冰天诚
2017-12-5 14:40
应该是键盘连键了。破坏掉F2就正常了
qinhecat
2017-12-5 16:23
这种本本是默认UEFI模式启动的,插上传统模式的硬盘就会直接进bios了,插个UEFI模式启动的U盘应该可以进winpe
wfl408460760
2017-12-5 19:37
楼主真大意,这种问题应该第一拆键盘的
蛮美维修
2017-12-5 20:14
没识别到硬盘或键盘坏
super584521
2017-12-5 20:44
dell 山寨本?呵呵 现在山寨都做的这么牛逼了么 ?还刚仿Dell的品牌、也不怕 dell 告他
修修修修修你妹
2017-12-6 01:54
。。。刚想说拔了键盘。就看到楼主说键盘问题 山寨本能找到bios全是好的了
liyanchenshizhu
2017-12-6 23:11
把键盘卸下来再开机试试
km900
2017-12-6 23:17
看看啦。。。。。。。。。。。。
陈建祥
2017-12-7 11:37
先排除键盘 又没坏 然后看是你不是没认到硬盘
super584521
2017-12-7 12:00
我建议你主要检查一下硬盘那面、好友就是bios里面的设置、你不会是UEFI 跟 fast 你没改吧!
雪峰维修
2017-12-8 18:33
一般是键盘,或者不认硬盘引起的
