标题: SONY 笔记本不触发 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-11-27 16:40
标题: SONY 笔记本不触发
今天接了一太Sony 笔记本  顾客说摔了  开机显示就掉电       但是用电池加电源可以开机显示 就是会掉电  直接用电源开机无反应
这个是测试的EC各个电压   各位告知下还有那个电压或者型号需要测试的 LID# 有3.3V
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-11-27 16:41
s5_on 有3.3V..........................
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-11-27 16:43
检查了没有掉元件..............
作者: zjcarter    时间: 2017-11-27 16:59
同  今天修一个mx273  从保护隔离mos管短接,,接电池后直接大段路,人都不好了
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-1 13:05
我的机器放弃了.........Sony 有点南搞
作者: qinjunbiao    时间: 2017-12-1 13:17
SONY 放电  经常好
作者: 血枫    时间: 2017-12-1 13:21
现在就是用适配器开不了机吗?看看隔离过了没有 是不是后面断线了
作者: 416676219    时间: 2017-12-1 13:54
拆掉电池充电管,有惊喜
作者: 黄沙    时间: 2017-12-1 14:02
第七脚不是复位吧 你应该找错脚位了 仔细看看EC待机吧 NBSWON 1.4V看看是上啦不正常还是板成漏电
作者: aozihao    时间: 2017-12-1 14:40
什么型号机器也不说明一下,怎么看哦
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-12-1 15:14
SONY好修的好修  不好修的就难修
作者: 13694295506    时间: 2017-12-2 13:29
索尼的保护做的好,摔过的一般都难修
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-4 16:47
君威笔记本 发表于 2017-12-2 13:32
楼主,修好了吗,我手里有个和你一样的,修好的告诉下
没有维修好  ....放弃了  隔离都没有问题 待机3V-5V都正常
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-4 16:48
隔离没有问题  插电源有待机就是EC条件不正常
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-4 16:50
416676219 发表于 2017-12-1 13:54
拆掉电池充电管,有惊喜
MOS有问题吧    一般插电池短路 隔离管短路了比较多
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-4 16:51
这个没有另外接上啦...我看了 ..
志诚本本维修 发表于 2017-12-1 15:14
SONY好修的好修  不好修的就难修
Sony确实难搞.....经常搞死仁.....
作者: 简简工作室    时间: 2017-12-4 17:13
摔的起码看下有没有掉件,是否桥虚焊哦
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-6 23:15
先修好让适配器单独能开机,然后再看看好了没有
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-7 11:39
索尼的有点难搞  碰到都直接放弃了
作者: super584521    时间: 2017-12-7 11:57
掉电?"开机显示就掉电、这个你的用示波器 测所有的供电电感、看看波形怎么样、一般都是电容滤波部分 主要检查一下cpu供电的旁边
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-7 17:05
应该是哪里虚焊了
作者: 优万维修员    时间: 2017-12-7 20:45
Sony 的中间针信号,原装电源适配器,调节也是会不触发
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-8 09:51
维修小郑 发表于 2017-12-4 18:36
楼主修好分享哈、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
放弃了 ....不知道哪里出问题...
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-8 09:52
简简工作室 发表于 2017-12-4 17:13
摔的起码看下有没有掉件,是否桥虚焊哦
没有掉件   没有虚焊...植过球了
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-8 09:53
陈建祥 发表于 2017-12-7 11:39
索尼的有点难搞  碰到都直接放弃了
我现在也是直接放弃  难搞........
更换试过了 没效果  都一样的.....
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-8 09:54
wfl408460760 发表于 2017-12-7 17:05
应该是哪里虚焊了
绝对没有 ......已经查看过了   BGA也重新植过了
作者: apple524    时间: 2017-12-8 09:56
楼主修好分享一下经验,学习学习
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-8 10:45
apple524 发表于 2017-12-8 09:56
楼主修好分享一下经验,学习学习
已经放弃了 --太难高了..........
作者: 黄俊涵    时间: 2017-12-8 11:48
sony通病很多放电就行。。。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2017-12-8 12:02
修好没有 ,修好了麻烦分享一下维修过 程谢谢
作者: ★.断点oミ    时间: 2017-12-8 16:54
放弃了   没有维修了  太难搞了  .....
是这样的  但是就是EC工作条件死活不正常
