标题: 宏碁4560G 10273-1M 四显存独显无待机不触发艰难维修(论坛首例) [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2017-11-27 16:21
如题。。。。
收到同行的这个机器。。。。拿到手里插电就是无待机,按开关键不触发。。。
心里想,,,这也太简单了。。。
万用表量待机两个电感。。没有电压。。。
直接弄出图纸。。。找到待机芯片。。。条件全部量了
其他脚位供电开启都正常。。这个就不说了。当量到2脚和4脚。。。这个两个开启都是5V电压。。。心里想都是正常的。。(这里开始走弯路
想到条件都正常。直接吹下芯片,换了电感后面的两个滤波电容。。。
还是不行。。。差点想换待机芯片了。。。找了一下芯片盒子,。。没有!然后就没换
后来看了一下这个图
还有个转换芯片3V 5V开启的。。。
插电。。。。量了一下PR4105两端都没有电压。。。说明3V_5V_EN 这个信号不对。。
这个不正常。。。。
后来我还去量开关。。只有2.5v(这个好像也不正常。。但是到最后这个电压是正常的,中途我还跑线。。量了对地阻值,)
这个开启来自EC
开始刷BIOS ...
刷了N个。。不行。。。。死活不出
后来还是量EC待机条件。。。供电都有
量到ECRST的时候发现电压只有1.1V(不正常,又开始跑线)看到这个
难道是这个管子的问题?
拆了。。Q2704
复位正常了。。。3.3V ,再量了一下 3V_5V_EN 有1.2V
奇怪。。怎么变成1.2V了,对地阻止也是正常的。。
还是开 不了机。。。。没有待机电压。。。但是5V 有1.1v 而3.3v没有电压。。
这里我就死磕了很久。。。跑了很多电路。。。想过换EC了。。。
后来发现还是有个信号不对。。就是 PURE_HW_SHUTDOWN# 这个没有电压。。。这个跟Q2704管子连接的
我拆了单独量还是没有电压。。。继续跑线。。
跑到这里
怎么又回来了。。。。。痛苦啊。。。(这个期间,我真的很郁闷,我把D3601拆了,还是不出待机电压。。。)
3V_5V_EN这个电压还是没有3.3v只有1.2v(这是因为我刚刚把Q2704拆了,没有装)
维修陷入了苦境。。。
后来想下这个电压没有。。肯定是有供电的。。
继续跑。。。 PURE_HW_SHUTDOWN# 这个信号
到这里
U2702图纸显示没有装。。。。R2725上拉。。。一头有电压3.3V。。一头没有,拆了电阻量阻止,又是正常的10k.量对地又没有短路。。。
这奇怪了。。。
不管了。。直连。。。
PURE_HW_SHUTDOWN# 这个信号正常了。。。。
把Q2704装上。。。
插电。。。
终于正常触发了。。。
最后显示了。。。。
其实你看我说的那么简单。。。。其实中途不知道走了多少弯路。各种条件跑线的查。。。。抽了多少烟。。论坛也没有这个案例。。。我想论坛查下别人有没有修过这样的问题,一查,都没有。。。郁闷死
最后总结一下。。这个机器,待机的时候是有3.3v 5v 电压的。。。待机芯片的2脚和4脚应该是低电平。。。才是正常的
开始我以为5v是正常的。。。这里就误导我了(希望以后同行碰到可以少走点弯路)
开关键2.5v也是正常的。。我现在修好了。待机电压出来了,开关键还是2.5v,也是可以正常触发亮机的
这个机器的主要问题就是没有 3V_5V_EN 这个EC过来的开启电压。
而3V_5V_EN这个信号又跟PURE_HW_SHUTDOWN#挂钩的。。。
PURE_HW_SHUTDOWN#这个没有电压,导致拉低了3V_5V_EN而没有待机电压。。。
最后。。。解决强制给PURE_HW_SHUTDOWN#一个3.3V电压。。。把R2725直连就可以了
R2725具体我就不发了。。以防你们偷懒。。自己去实物主板上面找吧。。。很容易找到。。。
修机也修了很久。。发帖子更久。。。
语言表达能力有限。。。故障原因都发出来了,解决的办法也说了。
有人的捧个人场,有分的捧的分场
作者: 林辉电脑    时间: 2017-11-27 16:26
沙发自己拿了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-11-27 17:25
楼主技术不错呀  同行机器就是不好修故障比较多
作者: 普宁阿杰    时间: 2017-11-27 17:44
楼主技术不错呀!学习了......................................
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-11-27 23:32
SHUTDOWN#这个信号是不是检测温度的?
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-11-27 23:56
2脚和4脚开启不是低电平,一般正常开启时是2V,华硕机器上用得很多的待机芯片
作者: 龙腾之心    时间: 2017-11-27 23:57
楼主好牛叉,学习了。。谢谢楼主
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-11-27 23:57
写得有点乱,看了很久才看懂     、
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-11-28 00:21
rt8239这个待机芯片见得少     tps51123    51125      rt8206    8205见得最多
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-28 01:35
看来哪个脚位电压多少都得知道,否则是不行的
作者: 三叶草的春天    时间: 2017-11-28 02:42
楼主好牛叉,学习了。。谢谢楼主
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-28 09:46
确实挺艰难的维修  加分了
作者: huazaideng    时间: 2017-11-28 09:51
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-28 10:13
建议楼主重新编辑一下帖子 不要误导新人   2和4低电平肯定是关闭待机的 高于4.5也是关闭  复合引脚 电阻接地就是开启 同时也是电流设置  一般来说1.2-2V之间 看电阻大小了  直接接地也就是低电平 肯定关闭对应的3V 5V
作者: 小林童鞋    时间: 2017-11-28 10:46
作者: 林辉电脑    时间: 2017-11-28 11:15
aya又回来了 发表于 2017-11-28 10:13
建议楼主重新编辑一下帖子 不要误导新人   2和4低电平肯定是关闭待机的 高于4.5也是关闭  复合引脚 电阻接 ...
我量的时候是没有电压的。。。板子已经给同行了。。
只是个借鉴。。。至少我的是这样的
作者: 林辉电脑    时间: 2017-11-28 11:17
小丑微笑着 发表于 2017-11-27 23:57
写得有点乱,看了很久才看懂     、
修的时候更乱,维修艰难。。。。。
作者: zhry    时间: 2017-11-28 11:44
PURE_HW_SHUTDOWN#这个信号一般来自温控芯片,楼主是不是没有查完啊?感觉楼主没有找准故障点
作者: shu初入江湖    时间: 2017-11-28 11:52
直连的  应该还是没找到真正故障点,期待没别的问题吧
作者: 重庆-松    时间: 2017-11-28 11:54
太复杂了,我遇到这种问题一般都是直接叫客户换版。。不过楼主技术确实厉害
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-28 13:04
只是个借鉴。。。至少我的是这样的
高于4.5是关闭  接地也是关闭  电阻接地那就是开启 并且设定了极限电流 电阻大小不同 电压不同  绝大多数这个电压在1.2-2V之间  你有可能测到电阻接地那端了 也就是复合管那个位置
作者: qq5287305    时间: 2017-11-28 23:44
楼主是宝安赛格的吗?
作者: 图行天下    时间: 2017-11-29 08:51
芯片低电平开启确实有点容易误导人 维修还是得细心啊 当看到第二张图的时候 我觉得楼主如果仔细点就不会走那么多弯路 因为3V_5V_EN一定是高电平有效 那么如果仔细看图就会明白 待机芯片的两个开启信号是3V_5V_EN高电平控制PQ4101转换后得到两个低电平的3V 5V开启信号 那么后面顺着3V_5V_EN必须为高电平这个条件逆向追查 那么思路会清晰很多
作者: chenke1984111    时间: 2017-11-29 08:52
说实话 不要小看任何一个毛病  因为最后都会引发意想不到的后果 不过 楼主还是蛮厉害的 虽说走了很多弯路 66666
作者: QWER998456    时间: 2017-11-29 10:52
楼主技术不错楼主技术确实厉害
作者: 林辉电脑    时间: 2017-11-29 11:49
qq5287305 发表于 2017-11-28 23:44
楼主是宝安赛格的吗?
南山西丽的。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: weiyandiannao    时间: 2017-11-29 12:19
这种芯片其实有的挺多的  2 4脚一般是1.几v、
作者: hu1385    时间: 2017-11-29 12:52
修的有点乱 还好最后修好了/
作者: 握不住的沙    时间: 2017-11-29 13:37
看了好几遍,,,,,,有点乱。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-1 01:13
确实是挺艰难的维修,不过LZ最后还是修好了,维修不易,加分了
作者: guixu1741    时间: 2017-12-1 09:55
楼主辛苦了,加分加分。
作者: yushuidong    时间: 2017-12-2 10:39
简单来说就是PURE_HW_SHUTDOWN# 拉低了 3v 5v开启, 导致 3v 5v转换管没转换成功 开启了高电平,待机芯片检测到高电平没开启后边的 3v 5v系统供电,  正常是低电平开启3v 5v
作者: zjdsll    时间: 2017-12-3 14:59
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-12-3 16:29
维修路上太曲折   哈哈烟都抽了一包了  机子还没修好
作者: vgfh    时间: 2017-12-26 08:38
厉害了楼主,谢谢分享宝贵经验。
