长城显示器宁波 发表于 2017-11-27 16:02
按照你的方法拿掉BIOS就有35V,装上就出一会 然后就掉啊?那我认为是读完BIOS后掉,PWM芯片周围电路多查一下 ...
TXZB 发表于 2017-11-27 16:17
滤波电容换了 没图纸 我只把周围的电容 给换了
长城显示器宁波 发表于 2017-11-27 16:23
没图没关系 最基本的跑线路还是可以确定一些的,,最起码能确定是不是pwm这一块电路的问题
TXZB 发表于 2017-11-27 16:38
谢啦 哥们 修好了 屏线断线了 这个开关在屏线上 测了下 3V有就没在意 是地线断线了 接上就好了{:4_132: ...
长城显示器宁波 发表于 2017-11-28 08:51
修好就行 我又多了个经验 开关居然做到屏线上,,,跟我的S100好像哦
