标题: 联想C305奇怪故障 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-11-27 12:37
标题: 联想C305奇怪故障
机器来的时候点不亮,电流在1.2左右  于是加焊北桥 故障一样 求助大家
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-27 13:18
上次遇到一台,拔掉内存电流一样1.2左右的,加焊重植都一样,最后换北桥才好的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-27 16:10
我不会修这种跑马以后的机器  我这样的话也很头 通
