标题: 华硕K401LB屏蔽板载内存 [打印本页]
作者: 沙武 时间: 2017-11-27 12:18
标题: 华硕K401LB屏蔽板载内存
这两天修到一台华硕K401LB,版号K401LB REV:2.0。上电电流0.01-0.36-0.47,停了。电流没跳变,于是立马找BIOS刷上,刷了2个,故障依旧,不死心,上某宝买了一个,结果刷上还是一样。一般电流没跳变我都考虑BIOS、内存、南桥,这机器板载内存、板载CPU,南桥跟CPU是一体了,5代i5,算了,还是从板载内存下手吧。查了论坛,大多都说改PCB_ID信号,这板子只有2个PCB_ID,反复试了,不行。
PCB_ID不行,那就是DIMM_SEL,查图纸
DIMM_SEL0信号是低
DIMM_SEL1信号是高
DIMM_SEL2信号是低
这就一个一个慢慢试了,试到最后
DIMM_SEL0拉高,DIMM_SEL1不变,DIMM_SEL2拉高。
上内存,电流开始跳变
装机,搞定。
第一次遇到板载内存坏的机器,维修真的需要耐心,一点小经验分享给各位做参考了。
附带买的BIOS
K401LBAS.rar
(3.27 MB, 下载次数: 128)
