标题: 华硕 X201E 上电0.025 通病维修 [打印本页]
作者: 饭盒93    时间: 2017-11-27 12:17
华硕 X201E 板号 X202E main BOARD REV 2.0
接电电流自动上到0.025  应该是拆了小电池自动上电了  测量PL8100 3V电压正常
测量PL8101 5V只有1.3V左右  偏低很多
找到问题在5V反馈电阻 PR8105  板上测量4点几K  点位图上标识为10K电阻
更换个10K 电阻 上去接电 电流上去了 接屏已经亮机
实物位置这们坛友标得很清楚 http://www.chinafix.com/thread-1108116-1-1.html
点位图论坛也有 http://www.chinafix.com/thread-999553-1-1.html
作者: sweet841102    时间: 2017-11-27 13:42
不错,值得学习,谢谢楼主分享:)
作者: ametowfor    时间: 2017-11-27 14:37
感谢楼主分享 。电阻变小, 比较少见 ,下次有机会碰到 ,会注意下。
作者: 251416445    时间: 2017-11-27 14:57
可以可以
不错,值得学习,谢谢楼主分享 经验也好
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-11-27 15:11
这机器有通病吗,,以后留意一下 谢谢
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-11-27 15:41
好像原机就是4.7k的电阻吧。             应该是别的地方问题。
作者: 饭盒93    时间: 2017-11-27 15:45
你修过这机? 你搞个4.7上去 看下能不能亮
作者: 想想就乐    时间: 2017-11-27 15:48
感谢分享,如果能拍一张图就更清楚了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-27 16:03
这个问题我还没有修到过   我华硕修的比较少
作者: 风骑士    时间: 2017-11-28 01:36
华硕的电阻问题好多啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-28 09:04
楼主 修到过几台啊  这是新通病吗
作者: weiyandiannao    时间: 2017-11-28 09:46
修通病还是一件让人快乐的事情 希望下次可以碰到
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-28 09:53
非常感谢楼主分享的很好的维修经验啊!
作者: 陈建祥    时间: 2017-11-28 10:08
思路很清晰  直接找到反馈电路 然后一举拿下
作者: pxlh77    时间: 2017-11-28 10:09
通病造福全同行
作者: 小林童鞋    时间: 2017-11-28 10:46
不错,值得学习,谢谢楼主分享了啊
作者: yuhuaquan    时间: 2017-11-28 11:39
多谢分享,像这种经验才最直白,赞一个
作者: 18079990556    时间: 2017-11-28 12:38
好经验  以后碰到  可以试一下 秒杀
作者: lochai    时间: 2017-11-28 15:12
这要是通病 楼主可是给咱们维修人员创造了一大福利
作者: ldyz1314    时间: 2017-11-28 15:28
这个电阻变小了,这种情况不多见,大多见过进水电阻变大的,记下了,谢谢
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-12-5 11:16
我没修到过。 只是感觉。电阻变大的常见。 电阻变小的不太常见。
作者: 饭盒93    时间: 2017-12-5 14:41
它这是分压电阻  阻值不对 达不到芯片要的反馈电压值
作者: xxyy99    时间: 2017-12-7 13:08
楼主辛苦,非常感谢楼主!感谢分享!
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-12-7 15:14
不错呕楼主  谢谢你的分享  兄弟给你加分了额
作者: 郭公子    时间: 2017-12-7 15:20
说实话,修了这么多机器了,除了进水导致的反馈问题,还没有修到过这类问题。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-12-7 15:26
这个本还有通病吗  暂时没有遇到过
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-12-7 16:02
还没遇到过  下次遇到试试
作者: 风骑士    时间: 2017-12-9 22:38
通病就是送钱的啊。。。。。。。。。。。。。
作者: zbok1228    时间: 2021-11-10 15:27
没遇到过 下次注意
