标题: 苹果AIR 820-3437-A 触发5V只有0.8 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-11-27 11:43
机器拿来是进水机器··拆机目测主板没啥大进水···无发霉··插电自动触发到0.08 测试3.42正常 8.5V正常 3.3V正常 5V只有0.7  测试TPS51980A  22脚23脚29脚电压都正常就是测试到EN1 没电压··这个电压是PM_SLP_S4_L控制的···这里也是没电压··是不是三合一桥坏了··哎··
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-11-27 13:27
slp_s4没出来,就是pch没工作,怀疑pch之前先量下它的工作条件。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-27 16:09
感觉你应该还是去看一下进水的位置   看一下是不是进水那边的芯片不良导致的这个问题
作者: 505281953    时间: 2017-12-11 10:17
机器不是CPU烧了··是5V外围原件坏了··
作者: ikissmylove    时间: 2017-12-11 11:54
这个还是在线等高手解答吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-11 16:32
查一下PCH的工作条件吧,不一定是桥坏了
作者: hacker6010    时间: 2017-12-11 18:15
查查桥的PP1V05_S5_MCP这个供电是否正常。
作者: rajeshkumar    时间: 2017-12-11 20:56
when your s4 come i am sure your power ic fb does not work
作者: 17621556511    时间: 2017-12-11 21:04
修的少 在 查查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 13:47
感谢楼主谢谢了学习了以后遇到了我会尝试尝试
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 13:49
这种一般 那个地方有问题就先弄那个问题 其他先不管 别弄出多重问题了·
作者: 993578958    时间: 2017-12-13 22:05
路过  学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
