标题: 联想ThinkPad E550 NM-A221 不开机 [打印本页]
作者: 金桥小蒋    时间: 2017-11-27 11:24
客户拿来的时候说是有时候开 ,有时候不开, 绝大部分是开不了机的。拆机检查发现不差COMS电池自动开机, 每次都可以, 按开关也能关掉。但是在开就不开了。电流表上待机0.01 0.02的来回跳。 测开关电压都有 ,按开关电压会拉低。就是不出发。 求各位大神给个思路。BIOS也刷了
作者: 丁福友    时间: 2017-11-27 11:34
这种问题很难搞了,我碰也很头痛。。。。。。。。
作者: dahai    时间: 2017-11-27 11:35
EC本身的开机条件都正常吗??EC到南桥的信号发出没?南桥返回给EC的信号有没有?这样真心不好帮你。。。
作者: 17621556511    时间: 2017-11-29 09:13
南桥有问题 哦 ,之前 有修过 ,更换就好 了。。。。。。。。。。。
作者: huazaideng    时间: 2017-11-29 10:48
就是找不到,所以要上基地求助,,有的话,我默默的下载了,,嘿嘿
作者: ↓李天藤↑    时间: 2017-12-1 23:47
去量量KBC的86脚有没有电平高低高的变化  如果直接被拉低的话直接做CPU
作者: ↓李天藤↑    时间: 2017-12-1 23:49
如果可以你可以加我 QQ  1328297458    共同探讨下   我现在在售后恰好也在修些这板子
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-2 01:22
先排除虚焊问题,再测EC条件
作者: 大湾    时间: 2017-12-3 16:25
RTC那块查一下,EC的工作条件复位那块看一下
作者: fguehje    时间: 2017-12-3 16:35
E450 E550很多电池坏的呢,我换了很多电池了
作者: 金桥小蒋    时间: 2017-12-4 10:01
电池坏不会影响开机吧  电池都没有插
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 14:13
这种我都遇见了两台了 一台 干了南桥 好了一台干了没好 就直接退了
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 14:14
E550南桥和CPU集成代价好大 头疼
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-13 14:15
要多加学习  才行 呀  ,这个问题不会搞
作者: weiyandiannao    时间: 2017-12-13 18:45
先查rtc电路,再做桥....................
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-13 19:57
查一下EC跟桥的待机条件吧,应该不难修
作者: charly33    时间: 2017-12-17 09:55
这种情况只能用排除发,着重搞EC和桥了。
作者: momin606    时间: 2017-12-17 16:18
这个按不触发思路维修
作者: 1234punk    时间: 2017-12-25 14:46
看看EC和南桥 加热试试  这种一般是Rtc电路或者eC引脚定义
作者: 高涛涛    时间: 2017-12-27 19:46
应该是RTC电路的问题吧
作者: 小强哥    时间: 2018-1-7 12:05
先看EC工作没,不行在测下PCH,代机电压出来没
作者: FZYWFIX    时间: 2018-1-7 12:11
时序研究一下, 条件都不查。
