标题: A1278 进水维修 [打印本页]
作者: 沈阳鑫源泉科技    时间: 2017-11-27 11:19
标题: A1278 进水维修
品牌:Apple(苹果)   10年产
型号:A1278
板号:820-2936-B
故障;进水,不触发。(外地同行寄修,到货看到内屏碎)
维修过程:因为客户说是进水,到货第一时间速度拆机,发现SMC周围进水,处理后,打各个电感阻值无异常,接上电源小绿灯不亮,测量待机条件时不知道为啥自动加电了,看电流亮机了,拔掉电源在插小绿灯不亮,反复多次测试,故障为时自动加电后小绿灯亮,有时小绿灯亮但是短接触发不了。后发现R5091有一端腐蚀没了(拆下后发现下面有焊盘,上面的腐蚀没了),U5410,4,5脚腐蚀没了,焊盘过孔断线,手里幸好有料板,更换飞线后还是时自动上电,时不触发。因为SMC附近进水所以怀疑SMC下面也有腐蚀,拆掉后,发现悲催了,没有钢网,用0.5锡珠手摆去不行待机0.02A偏高,拆掉订钢网,(标准锡珠0.45),废话不多说!拆下SMC下面确实有脏东西一顿清洗。
俩天后钢网跟别的芯片一起订到了,由于一般维修人员重植SMC都用维修佬(锡浆),用0.45锡珠也可以,不过手里没有,维修佬到时有因为今年本人开始维修ipad所以买了一小瓶,一直没用上呢,嘿嘿。重植后,上回,故障还是一样。心哇凉哇凉的!我很少修苹果机器,也没必要这么对我啊!
坐在自己的位置上发呆,这是为啥呢,那里还有问题呢?这是想还是小绿灯不亮是关键,打开图纸点位,一顿测量,R6900未打件,一脚电压发现有跳变,有时3.42V,有时3.3V有时2.9V,往上级查过一个电阻后正常,这边就不正常。(那应该是电源小板导致的)这时发现电源小板也有轻微腐蚀,不仔细看都不会被发现。
有料板当然就会有电源小板啦,以前收的韩国垃圾这次正好用上内屏在主板,主板是坏的直接做料板了。
由于文字中间插图片不是很好排版,所以附在最后,望谅解,由于本人很少修理苹果机器有错误还请指出!剧终!(*^__^*) 嘻嘻
作者: zhuxiaogang    时间: 2017-12-6 20:39
图纸怎么不附上呀!在找图纸
我手上的机器是是3个喇叭有2个不响! 不知道什么问题
作者: scottlin    时间: 2017-12-10 08:40
我也在找图纸,怎么不附上图纸呀!
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-10 12:01
哥,你在沈阳什么地方啊?
